Nel modello è disponibile una finestra denominata Carta chiave. Nella vista della Carta chiave viene visualizzato lo stesso contenuto per tutti i tasselli del libro di Carte. Spesso, una vista chiave contiene l'intera area rappresentata per fornire il contesto relativo all'area più piccola indicata dal tassello.
È possibile collegare la finestra della Carta chiave a qualsiasi Carta esterna. In questo esercizio viene salvata una copia della Carta corrente da utilizzare come vista della Carta chiave.
Nel modello è anche contenuta una finestra denominata Legenda. È possibile collegare tale finestra ad una Carta esterna utilizzata come legenda oppure, se la Carta contiene già una legenda, alla legenda interna. In questo esercizio viene generata una legenda per la Carta da visualizzare nella finestra Legenda.
Se si è connessi ad Internet, riprodurre il video per vedere come creare una vista chiave e una legenda. I passaggi di questa procedura sono elencati sotto il video. |
Ad esempio, se è stato assegnato il nome MyMap.dwg alla Carta della lezione 1, aprire tale file.
Salva con nome
Disegno di AutoCAD. Salvare la Carta con un nome simile a quello originale. Se, ad esempio, la Carta originale è MyMap.dwg, salvare questa versione come MyMapKeyView.dwg.
Nell'esercizio successivo verrà utilizzato il file MyMapKeyView.dwg per collegarlo alla finestra della Carta chiave.
Crea legenda. Verificare che tra la Carta e la legenda sia presente uno spazio. In questo modo, è possibile definire l'area affiancata per il libro di Carte senza includere in essa la legenda.
Per procedere con l'esercitazione, passare all'Esercizio 2: Specifica delle impostazioni del libro di Carte.
