Le nuvole di punti sono gruppi di dati di grandi dimensioni costituiti da dati punto 3D.
Le nuvole di punti possono essere visualizzate solo in modalità 3D. Nelle altre modalità, in corrispondenza del punto della Carta in cui si trovano i dati della nuvola di punti viene visualizzato un riquadro di delimitazione.
Nota: Le nuvole di punti non sono supportate nei sistemi a 32 bit. Per utilizzare le nuvole di punti, è necessario disporre di un sistema a 64 bit con l'accelerazione hardware attivata.
Come aggiungere una nuvola di punti alla Carta
- Fare clic sulla scheda Inserisci
gruppo Nuvola di punti
Allega.
- Nella finestra di dialogo Seleziona file nuvola di punti, selezionare il file .rcp (file di progetto) o il file .rcs (file di scansione) dell'archivio dati delle nuvole di punti da aggiungere alla Carta.
- Fare clic su Apri.
L'oggetto della Carta nuvola di punti viene aggiunto alla Carta di AutoCAD Map 3D.
Come creare un layer di nuvole di punti per oggetti nuvole di punti già nella Carta
- Fare clic su Dati
Aggiungi dati nuvola di punti
Da oggetto Carta.
- Nella finestra Seleziona nuvola di punti, selezionare uno o più oggetti nuvola di punti.
- Per aggiungere oggetti nuvola di punti ad un gruppo di Gestione visualizzazioni, selezionare Selezione gruppo.
- Fare clic su OK.
In AutoCAD Map 3D viene aggiunto un layer di nuvole di punti a Gestione visualizzazioni.
Come regolare la densità di visualizzazione delle nuvole di punti nella Carta
- Alla riga di comando, digitare POINTCLOUDLOD (livello di densità delle nuvole di punti), quindi immettere un valore compreso tra 1 e 10.
