Scheda Inizio
| Gruppo | Contiene strumenti che consentono di |
| Progetto | Controllare l'intera scena, ad esempio aggiungere file e aggiornare file CAD, reimpostare le modifiche effettuate in Autodesk Navisworks e impostare le opzioni file. |
| Progetto | Controllare l'intera scena. |
| Selezione con ricerca | Selezionare elementi e salvare selezioni nella scena mediante diversi metodi, ad esempio con le ricerche. |
| Visibilità | Visualizzare e nascondere elementi della geometria del modello. |
| Visualizzazione | Visualizzare e nascondere informazioni, quali proprietà e collegamenti. |
| Strumenti | avviare strumenti di simulazione e analisi di Autodesk Navisworks. |
| Strumenti | Avviare lo strumento Riproduzione TimeLiner. |
Scheda Fermo immagine
| Salva, carica e riproduci | Salvare, registrare, caricare e riprodurre fermi immagine e animazioni di fermi immagine salvati. |
| Salva, carica e riproduci | Caricare e riprodurre fermi immagine e animazioni di fermi immagine salvati. |
| Cinepresa | Applicare diverse impostazioni alla cinepresa. |
| Spostarsi | Impostare la velocità angolare e lineare del movimento, selezionare le impostazioni degli strumenti di navigazione e del mouse 3D e applicare le impostazioni di realismo, quali gravità e collisioni. |
| Stile rendering | Controllare le impostazioni di illuminazione e rendering. |
| Sezione | Attivare la suddivisione in sezioni trasversali del fermo immagine in un'area di lavoro 3D. |
| Esporta | Esportare la vista o la scena corrente in diversi formati di file mediante rendering Autodesk o Viewport. |
Scheda Revisione
| Misurazione | Misurare distanze, angoli e aree. |
| Annotazione | Tracciare annotazioni di revisione nel formato immagine corrente. |
| Tag | Aggiungere e individuare tag nella scena. |
| Commenti | Visualizzare e inserire commenti nella scena. |
Scheda Animazione
| Crea | Creare animazioni di oggetti mediante lo strumento Animator o registrare le animazioni di fermi immagine. |
| Riproduzione | Selezionare e riprodurre animazioni. |
| Script | Attivare script o crearne di nuovi nello strumento Scripter. |
| Script | Attivare script. |
| Esporta | esportare un'animazione dal progetto in un file AVI o in una sequenza di file di immagine. |
Scheda Vista
| Stereo | Attivare la visione stereoscopica in presenza di hardware idoneo. Questo gruppo è nascosto per default. |
| Spostarsi | Impostare la velocità angolare e lineare del movimento, selezionare le impostazioni degli strumenti di navigazione e del mouse 3D e applicare le impostazioni di realismo, quali gravità e collisioni. Questo gruppo è nascosto per default. |
| Assistenza alla navigazione | Attivare/disattivare controlli di navigazione quali la barra di navigazione, il ViewCube, la visualizzazione dell'orientamento e le viste di riferimento. |
| Griglie e livelli | mostrare o nascondere le linee griglia e personalizzare il modo in cui vengono visualizzati. |
| Vista scena | controllare la finestra della vista scena, ad esempio visualizzare lo schermo intero, suddividere la finestra e impostare lo stile e i colori dello sfondo. |
| Area di lavoro | Controllare le finestre agganciabili visualizzate e caricare/salvare le configurazioni dell'area di lavoro. |
Scheda Output
| Stampa | Stampare e visualizzare in anteprima il fermo immagine corrente, oltre ad impostare le impostazioni di stampa. |
| Invia | Inviare un messaggio di posta elettronica con il file corrente in allegato. |
| Pubblica | Pubblicare la scena corrente in un file NWD. |
| Esporta scena | Pubblicare la scena corrente come file DWF/DWFx 3D, FBX o Google Earth. |
| Elementi visivi | Creare immagini e animazioni. |
| Esporta dati | Esportare dati da Autodesk Navisworks, quali dati relativi ad interferenze, TimeLiner, ricerche e fermi immagine, oltre a file tag PDS. La funzionalità Clash Detective è disponibile solo per gli utenti di Autodesk Navisworks Manage. |
Scheda Rendering
| Autodesk Rendering | attivare/disattivare la finestra Autodesk Rendering che viene utilizzata per selezionare e applicare materiali al modello, creare le luci e lavorare con impostazioni di ambiente. Grazie al rendering nel cloud, è possibile utilizzare il rendering in Autodesk 360 per creare una vista fotorealistica del modello 3D nel fermo immagine corrente. Dalla raccolta dei rendering è possibile accedere ai rendering in linea e modificarli. |
| Raytracing interattivo | selezionare la qualità di rendering ed eseguire il rendering direttamente nella vista scena, interrompere o annullare il processo di rendering. |
| Esporta | salvare ed esportare l'immagine di rendering del fermo immagine corrente. |
Scheda BIM 360
| Projects | aprire un modello oppure un modello unito da BIM 360 Glue o aggiungere modelli al modello corrente. |
| Glue It | condividere i modelli di progetto più recenti direttamente nel progetto di BIM 360 da Navisworks. |
Scheda Strumenti elemento
| Apri per modifica | Tornare ad applicazioni di progettazione compatibili nella vista corrente. |
| Trattieni | Bloccare gli elementi selezionati in modo da spostarli tutti assieme quando si naviga nella scena. |
| Osserva | Mettere a fuoco ed eseguire lo zoom della vista corrente sugli elementi selezionati. |
| Visibilità | Controllare la visibilità degli elementi selezionati. |
| Trasforma | Spostare, ruotare e scalare gli elementi selezionati. |
| Trasforma | Ripristinare i valori originali di posizione, rotazione e scala degli elementi selezionati. |
| Aspetto | Modificare il colore e la trasparenza degli elementi selezionati. |
| Aspetto | Ripristinare i valori originali di colore e trasparenza degli elementi selezionati. |
| Collegamenti | Gestire i collegamenti associati agli elementi selezionati. |
| Collegamenti | Ripristinare i valori originali dei collegamenti associati agli elementi selezionati. |
Scheda Strumenti sezione
| Attiva | Attivare/disattivare la suddivisione in sezioni del fermo immagine corrente. |
| Modalità | Attivare la modalità di suddivisione in sezioni tra le modalità piani e riquadri. |
| Impostazioni piani | Controllare i piani di sezione. |
| Trasforma | Spostare, ruotare e scalare i piani di sezione o i riquadri di sezionamento. |
| Salva | Salvare il fermo immagine corrente. |
Vault
| Accesso | aprire Autodesk Vault ed eseguire login e logout, oltre che aggiungere file. |
| Stato file | aggiornare i file, archiviarli ed estrarli, visualizzare la finestra di Browser Vault per eseguire operazioni basilari di gestione dei dati. |
| Controllo | aggiornare, modificare e rivedere i file. Questa opzione è disponibile solo se si esegue il login ad un server di Autodesk Vault a pagamento. |
