Pagina Visualizzazione
Utilizzare le opzioni in questa pagina per regolare le prestazioni di visualizzazione.
Grafica 2D
Rendering 2D
È possibile scegliere tra rendering 2D fisso e dipendente dalla vista. Le opzioni disponibili sono:
  • Fisso: il disegno viene generato come accadrebbe per la stampa in base a una dimensione fissa del foglio. Quando si esegue lo zoom in avvicinamento e in allontanamento del disegno, i modelli della linea mantengono la stessa dimensione e la stessa spaziatura relative, come se venisse eseguito lo zoom in avvicinamento e in allontanamento di un'immagine sottoposta a rendering. Questa opzione consente di ottenere le massime prestazioni e utilizza la minore quantità di memoria.
  • Dipendente dalla vista: il disegno viene rigenerato quando la vista cambia. Quando si esegue lo zoom in avvicinamento e in allontanamento del disegno, i modelli della linea vengono ricalcolati e possono regolare le dimensioni relative e la spaziatura dei trattini. Questa opzione provoca prestazioni minime e utilizza la quantità di memoria maggiore.
Livello di dettaglio
È possibile regolare il livello di dettaglio della grafica 2D, il che significa che è possibile creare un compromesso tra le prestazioni di rendering e la fedeltà 2D. Le opzioni disponibili sono:
  • Basso: offre una fedeltà 2D inferiore, ma migliori prestazioni di rendering.
  • Medio: offre fedeltà 2D e prestazioni di rendering di medio livello; è l'opzione di default.
  • Alto: offre maggiore fedeltà 2D, ma prestazioni del rendering inferiori.
Dettaglio
Mantieni cadenza fotogrammi
Indica se il motore di Autodesk Navisworks mantiene la cadenza fotogrammi specificata nella scheda Velocità della finestra di dialogo Opzioni file.
Per default, questa casella di controllo è selezionata, e la cadenza fotogrammi viene mantenuta durante il movimento. All'interruzione del movimento, viene eseguito il rendering dell'intero modello.
Se la casella di controllo è deselezionata, il rendering dell'intero modello viene sempre eseguito durante la navigazione indipendentemente dalla durata dell'operazione.
Inserisci dettaglio
Indica se Autodesk Navisworks inserisce i dettagli ignorati quando la navigazione viene interrotta.
Sistema grafico
Accelerazione hardware
Selezionare questa casella di controllo per utilizzare qualsiasi accelerazione hardware disponibile sulla scheda video.
Se i driver della scheda video non funzionano correttamente con Autodesk Navisworks, deselezionare la casella di controllo.
Nota: Se la scheda video non supporta l'accelerazione hardware, la casella di controllo non sarà disponibile.
Accelerazione hardware WPF
WPF è la tecnologia utilizzata per caricare il framework dell'interfaccia utente. Selezionare questa casella di controllo per utilizzare qualsiasi accelerazione hardware WPF disponibile sulla scheda video.
Nota: Se la scheda video non supporta l'accelerazione hardware WPF, la casella di controllo non sarà disponibile.
Sistema
Questa casella di riepilogo è disponibile quando si deseleziona la casella di controllo Selezione automatica. Le opzioni disponibili sono:
  • Base: utilizza hardware o software OpenGL.
  • Autodesk: supporta la visualizzazione di materiali di Autodesk e utilizza Direct3D o hardware OpenGL.
Nota: I modelli 3D possono utilizzare entrambi i sistemi grafici e il sistema grafico di Autodesk viene utilizzato per default ad eccezione di quando si lavora con modelli 3D esistenti che dispongono di materiali di Presenter. Con i fogli 2D è possibile utilizzare solo la grafica di Autodesk ed è necessaria una scheda grafica che supporti l'accelerazione hardware.
Esclusione occlusioni CPU
Selezionare questa casella di controllo per attivare questo particolare tipo di esclusione delle occlusioni. Se si utilizza l'esclusione delle occlusioni, in Autodesk Navisworks vengono disegnati solo gli oggetti visibili e vengono ignorati quelli che si trovano dietro altri oggetti. In questo modo vengono inoltre migliorate le prestazioni di visualizzazione quando la maggior parte del modello non è visibile. Ad esempio, quando si cammina nel corridoio di un edificio. L'esclusione delle occlusioni non viene utilizzata in un'area di lavoro 2D.
L'opzione Esclusione occlusioni CPU è attivata di default. Inoltre:
  • Utilizza una core CPU per eseguire i test di esclusione delle occlusioni.
  • È possibile utilizzarla solo su un computer con almeno due core CPU. Per prestazioni ottimali, richiede CPU con SSE4.
  • Le prestazioni non vengono ridotte anche se è visibile tutto il modello (la GPU può dedicarsi interamente al rendering del modello).
  • L'ottimizzazione delle prestazioni dipende dalle dimensioni della finestra. Più piccola è la finestra, maggiore è l'incremento delle prestazioni.
Esclusione occlusioni GPU
Questa opzione è disattivata di default. Una volta selezionata:
  • Utilizza la scheda grafica per eseguire i testi di esclusione delle occlusioni.
  • È possibile utilizzarla solo su computer dotati di una scheda grafica che soddisfi i requisiti minimi di sistema di Autodesk Navisworks.
  • Quando la maggior parte del modello è visibile, le prestazioni sono ridotte (se deve anche eseguire i test di esclusione delle occlusioni, la GPU può dedicare meno tempo al rendering del modello).
Orientamento
Assi XYZ
Specifica se l'indicatore degli Assi XYZ è visualizzato nella Vista scena.
Mostra posizione
Indica se le Coordinate posizione vengono visualizzate nella Vista scena.
Mostra posizione griglia
Specifica se l'indicatore della Posizione griglia è visualizzato nella Vista scena.
Mostra stato RapidRT
Quando l'opzione RapidRT è selezionata, l'etichetta di avanzamento del rendering mostra l'avanzamento del rendering dal vivo nella Vista scena.
Dimensioni font
Specifica la dimensione del font (in punti) del testo Orientamento.
Primitive
Dimensione punto
Immettere un numero da 1 a 9 per impostare la dimensione (in pixel) dei punti disegnati nella scena.
Dimensione linea
Immettere un numero da 1 a 9 per impostare lo spessore (in pixel) delle linee disegnate nella scena.
Ampiezza snap
Immettere un numero da 1 a 9 per impostare la dimensione (in pixel) dei punti di snap disegnati nella scena.
Attiva primitive parametriche
Indica se Autodesk Navisworks esegue il rendering dinamico delle primitive parametriche durante la navigazione interattiva.
In seguito alla selezione di questa casella di controllo, il livello di dettaglio cambia durante la navigazione in base alla distanza dalla cinepresa.
Fare clic su questa casella di controllo per utilizzare le rappresentazioni di default delle primitive. Il livello di dettaglio non cambia durante la navigazione.
Trasparenza
Trasparenza interattiva
Selezionare questa casella di controllo per eseguire il rendering dinamico di elementi trasparenti durante la navigazione interattiva.
Per default, questa casella di controllo è deselezionata, di conseguenza gli elementi trasparenti vengono disegnati solo quando l'interazione viene interrotta.
Nota: Se la scheda video non supporta l'accelerazione hardware, la selezione di questa casella di controllo può avere un impatto sulle prestazioni di visualizzazione.
