Impostazione della stampante per Batch Print for Autodesk Revit
Prima di utilizzare Batch Print, modificare la stampante e le impostazioni di default in base ai requisiti di stampa dei disegni.
Batch Print utilizza sempre la stampante di default del computer con le impostazioni di stampa di default.
Nota: Evitare di utilizzare una stampante virtuale, quale un programma di scrittura di PDF, come dispositivo di default per i processi di stampa batch di Revit. Batch Print può essere eseguito senza supervisione. In numerose stampanti virtuali è richiesto tuttavia l'intervento dell'utente per l'immissione dei nomi e dei percorsi dei nuovi file. In altre stampanti virtuali, i processi di stampa potrebbero essere interrotti oppure presentare errori.
Come impostare la stampante di default e le preferenze di stampa
  1. Per impostare la stampante di default, nel Pannello di controlloHardware e suoniDispositivi e stampanti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante desiderata, quindi fare clic su Imposta come stampante predefinita.
    Questa opzione non è disponibile se la stampante selezionata è già quella di default.
  2. Per impostare le opzioni di stampa, attenersi alla seguente procedura:
    • Nella finestra Dispositivi e stampanti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di default, quindi scegliere Preferenze stampa.
    • Nella finestra di dialogo Preferenze stampa selezionare le opzioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.
    Per informazioni sulle opzioni di stampa disponibili, consultare la documentazione fornita con la stampante.
Nel passaggio successivo viene descritta la preparazione del progetto Revit.
