È possibile importare un processo di fabbricazione (.MAJ) da un prodotto Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep o CAMduct) in un modello di Revit per continuare la modellazione in Revit. La sincronizzazione di un processo di fabbricazione con un modello di Revit esistente non è supportata. Il processo di fabbricazione deve essere importato in un modello di Revit che non contiene parti di fabbricazione. (Il modello può contenere un condotto generico, tubazioni, elementi in acciaio strutturali o architettonici.) È possibile importare solo parti di fabbricazione supportate da Revit.
- In Revit, creare un nuovo modello o aprire un modello che non contiene le parti di fabbricazione. Utilizzare lo strumento Impostazioni di fabbricazione e selezionare la stessa configurazione utilizzata per creare il modello di base del processo di fabbricazione. Vedere Definizione delle impostazioni di fabbricazione.
- Fare clic sulla scheda Moduli aggiuntivi
gruppo Revit Extension for Fabrication
Import and Export. Fare clic su
Import Autodesk Fabrication Job File.
- Selezionare un'opzione per Associate Hangers e fare clic su OK.
- No: le parti importate con staffe non manterranno l'associazione in Revit.
- Fabrication Parts Only: le parti importate con staffe manterranno l'associazione in Revit.
- Fabrication Part + Structure: le parti importate con staffe sormontate da una struttura manterranno l'associazione in Revit.
- Individuare e selezionare un file MAJ e fare clic su Apri.
Nella finestra di dialogo MEP Fabrication Open Job - Succeeded, è possibile espandere i dettagli per visualizzare avvertimenti o i servizi di fabbricazione che sono stati caricati.
- Fare clic su OK per continuare.
Supporto di ID personalizzati (CID)
I seguenti CID sono supportati se non è stato aggiunto alcun foro all'elemento.
- 166 ‐ Connessione area di disegno
- 501, 507, 514, 535, 969 ‐ Smorzatori di flusso rettangolari
- 509, 533 ‐ Smorzatori di flusso circolari
- 518 ‐ Batteria riscaldatore rettangolare
- 519 ‐ Attenuatore rettangolare
Di norma, le attrezzature di fine linea non sono supportate. In particolare, ciò incluse i seguenti CID.
- 503, 505, 521, 964, 983, 996, 530, 764, 765, 1196 ‐ Terminale/Diffusore a griglia ‐ Griglia
- 913 ‐ Ventola fine linea
- 2189, 2190, 2191, 2192 ‐ Scarichi pavimento
I seguenti CID per attrezzature lungo la linea non sono attualmente supportati.
- 833, 974, 999, 1142 ‐ Parti di fabbricazione
- 980 ‐ Circolatore in linea
- 1049 ‐ Riduttore ellittico
- 1150 ‐ Smorzatore splitter a lame
- 1198 ‐ Sifone a pavimento
- 2185 ‐ Deflettore a due vie
I seguenti CID per attrezzature flessibili non sono attualmente supportati.
- 838, 873, 2873, 3873, 3108
I seguenti CID strutturali non sono attualmente supportati.
I seguenti CID architettonici non sono attualmente supportati.
- 1102, 1106, 1114, 1152, 1157, 1165, 1168, 1169
I seguenti CID per oggetti con wrapping e secondari non sono attualmente supportati.
