Configurazione di rapporti ausiliari
Utilizzare le informazioni contenute in questo argomento per configurare e stampare i rapporti ausiliari.
Utilizzare la finestra di dialogo del generatore di rapporti elemento per creare nuovi rapporti o personalizzare rapporti esistenti.
Come configurare i rapporti ausiliari
  1. Aprire un modello di Revit e selezionare le parti di fabbricazione.
  2. Fare clic sulla scheda Moduli aggiuntivigruppo Revit Extension for Fabricationelenco a discesa Fabrication ReportsSetup Ancillary Reports.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Item Report Builder.
  3. Fare clic su OK per salvare le modifiche apportate ai rapporti ausiliari.
Consultare le informazioni riportate di seguito per configurare i rapporti ausiliari.
La finestra di dialogo è suddivisa in quattro aree principali. La sezione superiore è utilizzata per selezionare il rapporto attualmente utilizzato e contiene inoltre varie opzioni associate al file. La sezione all'estrema sinistra contiene un elenco di tutti gli oggetti di stampa che è possibile visualizzare in questo tipo di rapporto (l'elenco varia per i diversi tipi di rapporti). La colonna centrale mostra il layout effettivo del rapporto, mentre la colonna di destra mostra i dettagli dell'oggetto di stampa specifico evidenziati nella colonna centrale.
Diversi rapporti preconfigurati sono disponibili dal menu a discesa del nome del rapporto. Una volta selezionata l'opzione, il rapporto può essere personalizzato. Le modifiche apportate al rapporto possono essere visualizzate in anteprima prima dell'accettazione facendo clic sull'anteprima di stampa dalla barra degli strumenti.
New: crea un nuovo rapporto. Questo comando richiede se si desidera copiare un rapporto esistente visualizzato nella vista corrente.
Save: consente di salvare il rapporto e rinominarlo <nomefile>.
Edit: consente di modificare il layout dell'intestazione. Per ulteriori informazioni, consultare Header Layout.
Resize: ridimensiona automaticamente le colonne di rapporto per adattarsi alla pagina.
Font: specifica le opzioni del carattere del rapporto.
More: fornisce opzioni di rapporto aggiuntive, descritte di seguito.
Preview: visualizza in anteprima il rapporto nella vista corrente.
Delete: elimina il rapporto attualmente selezionato nella vista.
Auto resize: quando l'opzione è selezionata, tenta di eseguire il ridimensionamento per adattarsi a tutti gli oggetti di stampa rapporto impostati per la visualizzazione nella colonna all'interno della larghezza del foglio senza ritagliare alcuna parte del testo.
Report Font: specifica il carattere da utilizzare nel rapporto selezionato nella vista.
Report Options: questa finestra di dialogo fornisce diverse opzioni, descritte di seguito.
Print Object Details: la sezione a destra mostra i dettagli dell'oggetto di stampa evidenziati nella visualizzazione dei contenuti del rapporto. Queste informazioni sono organizzate nelle schede Contents, Column, Order, Calc e Filter descritte di seguito.
Scheda Contents: consente di specificare diverse opzioni per ogni oggetto di stampa selezionato. Le opzioni visualizzate nella scheda Contenuti dipendono dall'oggetto di stampa in uso.
Scheda Column: consente di configurare le informazioni per ciascun pilastro in base alle seguenti opzioni.
Scheda Order: consente la configurazione aggiuntiva di ogni pilastro.
Scheda Calc: calcola le equazioni matematiche realizzate nella finestra di dialogo superiore. I calcoli possono essere realizzati dalle categorie visualizzate nella finestra principale all'interno della finestra di dialogo. Le opzioni visualizzate in questa finestra sono determinate dagli oggetti di stampa visualizzati prima della modifica del pilastro o dell'oggetto di stampa. Ad esempio, se il pilastro modificato è il primo nell'elenco, nessun'altra opzione viene visualizzata nella finestra principale.
Scheda Filter: impedisce la visualizzazione di alcuni dati indesiderati su una stampa. Fare clic nel campo Filter e selezionare le opzioni dall'elenco a discesa.
Exclude all fields if not met: esclude l'intera riga di dati se la condizione non è soddisfatta.
Exclude all blank data: esclude l'intera riga di dati se questi dati sono vuoti o zero.
Exclude this field’s data if not met: specifica i dati del campo come vuoti o zero se la condizione non è soddisfatta.
È possibile inserire la regola < NOME > che richiede il valore al momento della stampa. Questo esempio mostra che la digitazione in un nome Facing applicato agli elementi filtra gli altri dati che non corrispondono ai criteri.
I filtri possono inoltre essere specificati con un filtro univoco tramite le virgole invertite. "NOME" si riferisce ai dati necessari per ottenere il nome del filtro prima dell'isolamento.
