Trasmissione di un modello di Revit
Utilizzare il modulo aggiuntivo eTransmit for Autodesk Revit per creare un modello di Revit, i relativi file di collegamento e i file esterni da inviare ad un altro utente.
Importante: Durante la trasmissione, eTransmit copia le versioni del modello host e dei file collegati memorizzati sul disco. Assicurarsi di salvare le modifiche desiderate ai file prima di eseguire eTransmit.
Selezionare il modello e le dipendenze
  1. Assicurarsi che tutti i modelli siano chiusi. Nel gruppo eTransmit della scheda Moduli aggiuntivi, scegliere Trasmetti modello.
  2. Scegliere il modello o i modelli da trasmettere:
    • Fare clic su Seleziona modello e selezionare il percorso del modello di Revit che si desidera trasmettere.
    • Fare clic su Sfoglia cartelle e selezionare la cartella contenente i modelli di Revit che si desidera trasmettere.
    • Se si è collegati ad uno o più Revit Server e si desidera trasmettere un modello di Revit Server, fare clic su Sfoglia Revit Server, quindi individuare la posizione del modello di Revit che si desidera trasmettere.
  3. Selezionare il file o la cartella del modello (*.rvt), quindi fare clic su OK.
  4. Per Salva il modello in, fare clic su Sfoglia cartelle e selezionare la posizione in cui memorizzare il file da trasmettere.
    eTransmit for Autodesk Revit crea una sottodirectory nella directory scelta. Il nome della sottodirectory corrisponde al nome del modello più la data e l'ora correnti. Ad esempio, se si sceglie Documenti/eTransmit come posizione di salvataggio per il modello di Revit hospital_local, i file vengono memorizzati nella cartella Documenti/eTransmit/hospital_local_2014-4-21_01.12.00.
  5. Facoltativo: fare clic su Aggiungi file per selezionare file da includere nella trasmissione, quali i documenti di supporto. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi file alla trasmissione.
    • Per aggiungere un file, fare clic su (Aggiungi), selezionare il percorso del file da includere, quindi fare clic su Apri.
    • Per rimuovere un utente, selezionare il nome e fare clic su (Rimuovi).
    Nota: Se si sceglie di aggiungere di modelli Revit con l'opzione Aggiungi file, i modelli vengono inclusi nella trasmissione, ma non vengono verificati i relativi file dipendenti.
  6. Per default, l'opzione "Includi rapporti di errori e di trasmissione" è selezionata. La selezione di questa opzione produce due tipi di rapporti (a seconda delle opzioni di trasmissione selezionate) e li copia nella stessa directory dei file trasmessi:
    • Un rapporto di trasmissione elenca:
      • Il modello Revit host
      • I file dipendenti che sono stati trasmessi correttamente
      • I file dipendenti che non è stato possibile individuare o includere
      • I file aggiuntivi che sono stati trasmessi correttamente
      • I file aggiuntivi che non è stato possibile individuare o includere
      • Gli errori che si sono verificati durante la trasmissione
    • Un rapporto di errori per il modello di Revit elenca i messaggi di errore e gli elementi del modello correlati, se:
      • è stata selezionata l'apertura e il salvataggio dei modelli nella versione attiva di Revit (opzione di trasmissione) e
      • si sono verificati errori durante il processo di aggiornamento
    Se non si desidera generare i rapporti, deselezionare l'opzione "Includi rapporti di errori e di trasmissione".
    Importante: Se si deseleziona questa opzione, non si disporrà di una registrazione di eventuali errori riscontrati durante i processi di aggiornamento e trasmissione di eTransmit.
  7. Per default, l'opzione "Crea cartella di output per ogni modello di origine" non è selezionata. La selezione di questa opzione consente di creare una cartella di output separata per ciascun modello di origine nella cartella selezionata nel passaggio 2. Ciascuna cartella di output contiene il modello di origine e i file correlati specificati nel passaggio 8.
  8. Specificare i tipi di file dipendenti da includere nella trasmissione:
    Se si seleziona... Procedere come segue...
    Modelli di Revit collegati I modelli di Revit e i file IFC collegati al modello host e tutti i modelli collegati in tali file vengono copiati nella posizione di salvataggio e il relativo percorso viene aggiornato.
    Collegamenti CAD I file CAD collegati al modello host vengono copiati nella posizione di salvataggio e il relativo percorso viene aggiornato.
    Nota: I riferimenti esterni collegati ai modelli CAD non vengono trasmessi.
    I file CAD importati non vengono inclusi come file separati poiché sono memorizzati interamente nel progetto Revit.
    Revisioni DWF Le revisioni DWF collegate al modello host vengono copiate nella posizione di salvataggio e il relativo percorso viene aggiornato.
    File di immagine decalcomania
    • I file di immagine decalcomania utilizzati nel modello vengono copiati nel percorso di salvataggio.
    • L'inclusione di tali file migliora il livello di fedeltà visiva del rendering, ma può aumentare le dimensioni globali dei file compressi.
    • Se non vengono incluse, le immagini di decalcomania verranno visualizzate come vuote nel modello.
    File di note chiave esterni La tabella di note chiave a cui si fa riferimento nel modello viene copiata nel percorso di salvataggio. Se non vengono incluse, le note chiave esistenti mostreranno l'ultimo valore salvato.
    Importante: Alcuni tipi di file non vengono attualmente salvati con eTransmit for Autodesk Revit. Vedere Tipi di file non inclusi nella trasmissione di un modello.
  9. Facoltativo: selezionare opzioni di aggiornamento e pulizia:
    • Pulisci (aggiorna i modelli pre-2015, più lenta): aggiorna alla release corrente il modello e i modelli collegati. È possibile aggiornare soltanto i modelli di Revit 2012 o versioni successive. La selezione di questa opzione determina un incremento del tempo di trasmissione.
  10. Se è stata selezionata l'opzione Pulisci, è possibile selezionare le seguenti opzioni di personalizzazione per il modello e i modelli collegati. Tali opzioni hanno effetto esclusivamente sui modelli trasmessi e non sui modelli di origine.
    • Disattiva workset: rimuove tutti i workset dai modelli, per semplificare l'utilizzo dei file da parte del destinatario. Quando si seleziona questa opzione, i modelli trasmessi non includono la condivisione del lavoro.
    • Elimina inutilizzati: rimuove le famiglie, i materiali e altri oggetti non utilizzati, per ridurre le dimensioni dei file.
    • Includi tutte le tavole e: include le tavole e consente di selezionare le viste da trasmettere.
      • Tutte le viste: trasmette tutte le viste e i tipi di vista, sia presenti che non presenti sulle tavole.
      • Includi solo le viste sulle tavole: i tipi di vista non inclusi sulle tavole verranno rimossi.
      • Viste sulle tavole e tipi di vista selezionati (non sulle tavole): le tavole manterranno le proprie viste. Fare clic su Seleziona per scegliere in un elenco di tipi di vista (non su tavole) da trasmettere.
    • Rimuovi tutte le tavole ma includi: rimuove le tavole in modo che il modello non contenga dati non necessari. Consente di selezionare le viste da trasmettere.
      • Tutte le viste: trasmette tutte le viste e i tipi di vista del modello, presenti o meno sulle tavole.
      • Tipi di vista selezionati: fare clic su Seleziona per scegliere in un elenco di tipi di vista (non su tavole) da trasmettere.
  11. Per default, l'opzione "Salva le impostazioni per il successivo utilizzo di eTransmit" è selezionata. Deselezionare questa opzione se non si desidera salvare le impostazioni correnti per i modelli e le dipendenze come impostazioni di default.
  12. Fare clic su Trasmetti modello.
    eTransmit for Autodesk Revit salva i file nella directory di destinazione e ne aggiorna il percorso. A seconda delle opzioni di trasmissione specificate, gli elementi selezionati vengono eliminati dai modelli e i modelli vengono aggiornati prima di essere salvati nella directory di destinazione.
    Nota: Se il processo viene annullato durante l'esecuzione, eTransmit for Autodesk Revit elimina tutti i file copiati nella directory di salvataggio, quindi elimina la directory.
  13. Se il modello host selezionato per la trasmissione è aperto e contiene modifiche non salvate, viene richiesto di selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Continua senza le modifiche non salvate: il file viene trasmesso senza le modifiche correnti.
    • Annulla trasmissione: la trasmissione viene annullata.
      Per trasmettere il modello con le modifiche, fare clic su Annulla nella finestra di dialogo eTransmit, salvare le modifiche apportate al modello aperto, quindi selezionare nuovamente Trasmetti modello.
  14. Una volta completata la trasmissione, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma:
    • Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
    • Fare clic su Apri cartella per visualizzare i file trasmessi, il rapporto di trasmissione e gli eventuali rapporti di errori (consigliato).
    • Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere Risoluzione dei problemi: Autodesk eTransmit for Revit.
  15. Facoltativo: aprire il modello nella cartella salvata per verificare che i file siano stati trasmessi come previsto.
    Nota: Se si è scelto di aggiornare i modelli, è possibile che vengano visualizzati errori aggiuntivi, non rilevati durante il processo di aggiornamento. Risolvere gli errori con le modalità tipiche utilizzate nel caso di un aggiornamento manuale. La risoluzione di avvisi o errori in questa fase semplificherà l'apertura dei modelli da parte del destinatario.
  16. Comprimere la directory e inviare il file tramite e-mail, FTP o un altro metodo.
