Definizioni del tipo di armatura su area prefabbricata per solai
Specificare i tipi di armatura su area per gli assiemi di solai prefabbricati.
Fare clic su Modifica in qualsiasi tipo di armatura su area elencato nella pagina relativa ai tipi di armatura della finestra di dialogo Configurazione. Nella finestra di dialogo aperta viene visualizzato il nome del tipo di armatura solaio.
Layer di armatura su area prefabbricata
Le schede in questa finestra di dialogo rappresentano i layer nel tipo di armatura su area per solai trave primaria e solai solidi.
  • Fare clic su per rimuovere il layer attivo dal tipo.
  • Fare clic su per aggiungere un nuovo layer al tipo.
Nome Descrizione
Tipo di rinforzo Specifica il tipo di layer armatura. Barre in acciaio, mesh o trave reticolare (solo per solaio trave primaria). I parametri specifici per i layer vengono visualizzati di seguito.
Posizione Specifica la posizione del layer. Superiore o inferiore.
Offset copriferro Specifica l'offset del rinforzo dal copriferro dell'host.
Parametri del layer barra di acciaio
Nome Descrizione
Area armatura interna
Tipo di armatura Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata internamente.
Numero Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata internamente per riempire l'host.
Distanza Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una specifica distanza per riempire l'host.
Accelerazione Distanza Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra.
Direzione della barra Trasversale o longitudinale. Specifica l'orientamento delle armature posizionate internamente nell'host.
Inizio offset distribuzione Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Termine offset distribuzione Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Inizio offset lunghezza barra Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
Termine offset lunghezza barra Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
Area su armatura esterna
Tipo di armatura Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata esternamente.
Numero Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata esternamente per riempire l'host.
Distanza Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una specifica distanza per riempire l'host.
Accelerazione Distanza Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra.
Direzione della barra Trasversale o longitudinale. Specifica l'orientamento dell'armatura posizionata esternamente nell'host.
Inizio offset lunghezza barra Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
Termine offset lunghezza barra Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
Inizio offset distribuzione Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Termine offset distribuzione Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Parametri layer mesh
Nome Descrizione
Tipo di rete Specifica il tipo di dimensioni standard mesh.
Inizio offset longitudinale Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura longitudinale alla superficie dell'host.
Termine offset longitudinale Specifica l'offset dalla fine delle barre longitudinali alla superficie dell'host.
Inizio offset trasversale Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura trasversale alla superficie dell'host.
Termine offset trasversale Specifica l'offset dalla fine dell'armatura trasversale alla superficie dell'host.
