Configurazione delle parti di assieme del pavimento strutturale prefabbricato
Modificare i parametri della parti del pavimento per modificare le impostazioni dell'asta per la generazione degli assiemi solaio.
È possibile modificare le impostazioni della parte nella finestra di dialogo Configurazione. Fare clic sulla scheda relativa ai prefabbricati gruppo Configurazione (Configurazione) e accedere a: Regolare i seguenti parametri di parte solaio in base alle esigenze.
Nome Descrizione
Aste
Tipo Consente di specificare il tipo e l'ancoraggio di sollevamento per il pavimento strutturale prefabbricato.
Distanza minima dell'asta per bordo solaio nella direzione di sollecitazione Specifica la distanza minima tra l'asta e qualsiasi bordo lungo la direzione di sollecitazione del solaio.
Distanza minima dell'asta per bordo solaio nella direzione di spostamento Specifica la distanza minima tra l'asta e qualsiasi bordo lungo la direzione di spostamento del solaio.
Distanze come percentuale delle quote solaio Selezionare per utilizzare una percentuale delle quote solaio invece di unità specifiche per i parametri di direzione di spostamento e sollecitazione.
Peso massimo per asta Specifica la resistenza alla trazione classificata dell'ancoraggio di sollevamento.
Quando si divide un pavimento strutturale, 4 aste vengono aggiunte in base a tale configurazione. Se il peso del pavimento è superiore alla capacità delle 4 aste, un messaggio richiede di modificare il tipo di aste o aggiungere manualmente ulteriori aste.
