In questo esempio verrà creata una regola per far sì che tutto il testo utilizzato nella documentazione del progetto utilizzi un font specifico.
Procedura
- Nel menu a discesa Model Review selezionare Gestisci per gli standard BIM.
- Aprire il file di controllo "Firm Standards-Minimal".
- Nel menu in alto, selezionare Controlla>> Aggiungi>> Standard>>Requisiti parametro.
- La regola viene evidenziata nell'elenco. Come prima operazione, è necessario assegnare alla regola un nuovo nome nella scheda Informazioni di base.
- Nella sezione Nome immettere: Tipo di carattere del testo - Esempio
- Selezionare la categoria desiderata: Standard aziendali
- Assicurarsi che le seguenti opzioni siano impostate come descritto di seguito:
- Attivato: selezionata
- Solo report: deselezionata
- Consenti correzione: deselezionata
- Modalità interattiva - selezionata
- Batch - selezionata
- Passare alla scheda Dettagli. Invece di selezionare e completare le informazioni manualmente, utilizzare l'opzione "Seleziona elemento". In tal modo verrà visualizzata una finestra con un messaggio che indica di selezionare un elemento per recuperarne il tipo e i parametri. Scegliere OK. Selezionare un componente di testo che presenta le impostazioni che si desidera acquisire.
- Una volta che l'elemento di testo è stato selezionato, verrà visualizzata una nuova finestra di dialogo con i dettagli del parametro. Questo elenco di informazioni consente di isolare il tipo di proprietà da verificare.
- Scorrere l'elenco fino al font desiderato (nome interno:TEXT_FONT), scegliere il parametro appropriato e quindi fare clic su Seleziona.
- Nella scheda Dettagli, tutti i campi dovrebbero risultare precompilati con queste informazioni. Apportare tutte le modifiche necessarie (ad es. verificare il font).
- Le restanti schede contengono ulteriori dettagli. Ad esempio, nella scheda Messaggio controllo non superato è possibile specificare altri dettagli, ad esempio lo stile di font standard da utilizzare, per consentire all'utente di esaminare i motivi per cui il controllo non è stato superato o lo standard del progetto/aziendale è stato violato.
- Salvare il file di controllo tramite il comando del menu File.
- È ora possibile verificare la regola eseguendo il controllo.
Vedere anche: Editor profilo, Condivisione dei controlli con più utenti e Creazione di nuovi file di controllo
