Creazione di un file di motivi personalizzato
Questo esempio illustra la creazione di un motivo di ottagoni e quadrati in un file di motivi. La presente descrizione può essere utilizzata per creare altri motivi.
Il motivo completato contiene ottagoni che misurano 8 pollici nel punto più largo e sia l'ottagono che il quadrato presentano lati di 3 pollici e 5/16.
  1. Aprire un editor di testo, ad esempio Blocco note, per iniziare la creazione del file di motivi.
  2. Immettere l'intestazione nel seguente formato: *Selciato.
  3. Nella riga successiva, immettere la dichiarazione del tipo: ;%TYPE=MODEL.
    Il primo valore descrittivo da inserire è l'angolo della linea della penna. Ad esempio, il valore 0 indica che la linea sarà retta e orizzontale; il valore 90 indica che la linea sarà retta e verticale.
  4. Creare la prima descrizione del motivo utilizzando i seguenti valori:
    • Angolo: 0
      Questo valore indica l'angolo della linea della penna. Ad esempio, il valore 0 indica una linea retta e orizzontale; il valore 90 indica una linea retta e verticale.
    • Origine: 0, 0
      Questo valore specifica l'origine asse x e l'origine asse y, che indicano il punto iniziale.
    • Traslazione: 5.656, 5.656
      Questi valori stabiliscono la traslazione x e la traslazione y, vale a dire la distanza rispetto agli assi x e y tra l'origine di un passaggio e l'origine del passaggio successivo.
    • Penna a contatto: 3.3125
    • Penna sollevata: -8
      Questi valori indicano rispettivamente la durata del contatto della penna con il foglio e il periodo di tempo durante il quale la penna rimane sollevata dallo stesso. Un numero negativo indica che la penna è sollevata.
    La prima descrizione del motivo è terminata:
    0,
        0,     0,     5.656,     5.656,     3.3125,     -8
    Il motivo appare come mostrato nell'illustrazione seguente:
  5. Creare la seconda descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
    • Angolo: 0
    • Origine: 0, 3,3125
    Poiché l'origine è cambiata, le linee vengono disegnate sopra il primo gruppo.
  6. Creare la terza descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
    • Angolo: 90
    • Origine: 0, 0
    Il valore 90 specificato per l'angolo fa sì che le linee siano disegnate verticalmente, di conseguenza il motiva comincia ad assumere la forma di un quadrato.
  7. Creare la quarta descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
    • Angolo: 90
    • Origine: 3.3125, 0
  8. Creare la quinta descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
    • Angolo: 45
    • Origine: 3.3125, 3.3125
    • Traslazione: 8, 8
    • Penna sollevata: -4.6875
    Il motivo adesso ha il seguente aspetto:
    Il valore 45 specificato per l'angolo dà un'inclinazione positiva, risultando in una linea con effetto obliquo.
  9. Creare la sesta descrizione del motivo, utilizzando i seguenti valori:
    • Angolo: -45
    • Traslazione: 8, 8
    Il file di motivi completato appare come segue:
    *Concrete
    Paver,   ;%TYPE=MODEL0,
        0,       0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -80,
        0,       3.3125,  5.656,     5.656,     3.3125,     -890,
       0,       0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -890,
       3.3125,  0,       5.656,     5.656,     3.3125,     -845,
       3.3125,  3.3125,  8,         8,         3.3125,     -4.6875-45,
      3.3125,  0,       8,         8,         3.3125,     -4.6875
    Aspetto finale del motivo.
  10. Salvare il file di testo. Modificare l'estensione del file di testo da .txt a .pat, in modo da poterlo utilizzare per creare un motivo di riempimento.
Per informazioni sull'utilizzo di un file di motivi personalizzato, vedere Creazione di un retino personalizzato.
