Finestra di dialogo Opzioni: scheda SteeringWheels
Specificare le opzioni per gli strumenti di navigazione della vista SteeringWheels.
Opzione Definizione
Visibilità testo
Mostra messaggi dello strumento Mostra o nasconde i messaggi dello strumento.
I messaggi dello strumento vengono sempre visualizzati per i dischi base (Disco Vista oggetto e Disco Tour edificio) indipendentemente dall'impostazione di questa opzione.
Mostra descrizioni comando Mostra o nasconde le descrizioni comando.
Le descrizioni dei comandi vengono sempre visualizzate per i dischi base (Disco Vista oggetto e Disco Tour edificio) indipendentemente dall'impostazione di questa opzione.
Mostra testo cursore strumento Mostra o nasconde il testo del cursore quando lo strumento è attivo.
Il testo del cursore viene sempre visualizzato per i dischi base (Disco Vista oggetto e Disco Tour edificio) indipendentemente dall'impostazione di questa opzione.
Aspetto disco maxi
Dimensioni Immettere le dimensioni del disco maxi.
Trasparenza Immettere la trasparenza del disco maxi.
Aspetto disco mini
Dimensioni Immettere le dimensioni del disco mini.
Trasparenza Specificare la trasparenza del disco mini.
Comportamento strumento Guarda
Inverti gli assi verticali Inverte il movimento verso l'alto e verso il basso dello strumento Guarda. Vedere Utilizzo dello strumento Guarda.
strumento Passeggia
Sposta in parallelo al piano del terreno Quando ci si sposta in un modello utilizzando lo strumento Passeggia, è possibile selezionare questa opzione per vincolare l'angolo di movimento al piano del terreno. È possibile guardare ovunque liberamente mentre la vista corrente si sposta parallelamente al piano del terreno.
Se questa opzione è deselezionata, l'angolo delle passeggiate non è vincolato e il movimento avviene nella direzione in cui si guarda di modo che sia possibile spostarsi nel modello in qualsiasi direzione o secondo qualsiasi angolo di movimento.
Vedere Utilizzo dello strumento Passeggia.
Fattore di velocità Quando si passeggia o ci si sposta nel modello mediante lo strumento Passeggia, è possibile controllare la velocità di movimento. Tale velocità viene determinata dalla distanza di spostamento del cursore rispetto all'icona del cerchio centrale. Impostare la velocità in questa opzione.
Zoom (strumento)
Zoom in avanti di un incremento ad ogni clic del mouse Consente di ingrandire la vista facendo clic con il mouse. Vedere Utilizzo dello strumento Zoom.
Orbita (strumento)
Mantieni la scena verticale Mantiene i lati della vista perpendicolari al piano del terreno.
Se si deseleziona questa opzione, è possibile ruotare il modello di 360 gradi. Questa funzionalità può risultare utile quando si modifica una famiglia.
Vedere Utilizzo dello strumento Orbita.
