Utilizzare Dynamo per creare script in grado di automatizzare attività ripetitive, esplorare problemi di progettazione complessi e semplificare i flussi di lavoro BIM in un modello di Revit.
Utilizzando Dynamo per creare uno script in grado di soddisfare le esigenze, puoi risparmiare ore di lavoro. È possibile trovare e utilizzare uno script creato da altri o utilizzare uno script esistente come punto di partenza per creare il proprio.
Ad esempio, Dynamo fornisce script Revit di esempio che eseguono quanto segue (disponibili in %PROGRAMDATA%\Dynamo\Dynamo Revit\<release>\Samples\<language>\Revit):
- Posizionare componenti adattivi relativi agli elementi selezionati in un modello di Revit
- Identificare le aree all'interno di una tolleranza e sovrascrivere i colori nella vista attiva per comunicare la tolleranza
- Utilizzare le coordinate e le lunghezze delle linee per generare una torre con piani e telaio strutturali
- Importare un solido in Revit
- Inserire un numero specifico di pannelli solari e scrivere numeri univoci nel relativo parametro Contrassegno
Inoltre, il Lettore Dynamo fornisce i seguenti script (disponibili in %PROGRAMDATA%\Dynamo\Dynamo Revit\<release>\Samples\<language>\Revit\DynamoPlayer):
- Aggiunta di un numero specificato di livelli sopra ad un livello selezionato
- Calcolo del carico di occupazione del locale
- Calcolo della lunghezza totale delle linee selezionate
- Eliminazione dei valori contrassegno dal contenuto MEP
- Selezione di tutti gli elementi senza annotazione chiave nella vista attiva
- Selezione di tutti gli elementi etichettabili non etichettati nella vista attiva
- Aggiornamento di nomi di tavola in lettere maiuscole
Esplorare questi script per determinarne l'utilità o se possono essere modificati per soddisfare le specifiche esigenze di modellazione e documentazione. Studiare gli script per apprendere come utilizzare Dynamo per ottenere il massimo dal modello BIM di Revit.
Utilizzare un modello script per iniziare
Prima di creare uno script, scaricare questo script modello da utilizzare come guida. Descrive e dimostra le procedure ottimali, come ad esempio:
- Utilizzare i gruppi (rettangoli colorati), le etichette e le note per organizzare e annotare lo script.
- Organizzare gli input, le variabili, gli output e le funzioni, come descritto nel modello.
Per ulteriori procedure consigliate, consultare la pagina sulle strategie di creazione di grafici di Dynamo Primer.
Risorse di apprendimento di Dynamo
Dynamo offre numerose risorse per introdurre l'utente.
- DynamoPrimer.com introduce l'utente alla creazione di script di Dynamo, descrivendo importanti concetti e dimostrando tecniche con esempi completi.
- Dynamo for Revit è un capitolo di Dynamo Primer che si concentra sull'utilizzo di Dynamo con modelli di Revit.
- DynamoBim.org/learn fornisce video, esercitazioni, esempi e dati campione da esplorare.
- Il Centro di assistenza di Dynamo consente di cercare risposte alle domande di creazione dello script.
- Il forum di Dynamo consente di connettersi alla community per apprendere importanti nozioni da altri colleghi.
