| Attributo | Descrizione |
| Id | Questo attributo è una stringa separata da trattini, costituita da un prefisso sp, Numero del locale e Nome del locale. Ad esempio, sp-1-Lounge. L'attributo Id deve essere univoco all'interno del file. Per evitare valori duplicati, è possibile aggiungere un numero alla fine. L'attributo è formattato come stringa XML (XSD:IDREF). I caratteri non desiderati vengono esclusi o sostituiti con il carattere "_". I seguenti caratteri speciali sono esclusi: punto (.), apostrofo ('), barra rovesciata (\), punto e virgola (;), simbolo del dollaro ($); |
| spaceType | Questo è il valore specificato per la voce Tipo di vano in Analisi energetica nella finestra di dialogo Proprietà istanza locale. |
| ZoneIdRef | Specifica un "ID" univoco di una zona che fa riferimento a questo vano. |
| lightScheduleIdRef | Specifica un "ID" univoco dell'abaco illuminazione al quale si fa riferimento nelle Impostazioni tipo di edificio/vano relative al tipo di vano associato a questo vano. |
| equipmentScheduleIdRef | Specifica un "ID" univoco dell'abaco alimentazione al quale si fa riferimento nelle Impostazioni tipo di edificio/vano relative al tipo di vano associato a questo vano. |
| peopleScheduleIdRef | Specifica un "ID" univoco dell'abaco occupazione al quale si fa riferimento nelle Impostazioni tipo di edificio/vano relative al tipo di vano associato a questo vano. |
| conditionType | Questo è il valore specificato per la voce Tipo di climatizzazione in Analisi energetica nella finestra di dialogo Proprietà istanza locale. |
| buildingStoreyIdRef | Specifica un "ID" univoco per un piano dell'edificio che faccia riferimento al vano (ad esempio, il livello del vano). |
| buildingStoreyIdRef | Indica un "ID" univoco per un piano dell'edificio che faccia riferimento al vano (ad esempio, il livello del vano). |
| Elemento | Descrizione |
| Name | Questo è il valore specificato per la voce Numero nella finestra di dialogo Proprietà istanza locale. |
| Lighting | Rappresenta i dispositivi di illuminazione appartenenti al vano. Vedere Elemento Lighting. |
| Area | Questo valore viene raccolto dal parametro Vano: Area. Rappresenta l'area calcolata nelle finiture muro. |
| Volume | Questo valore viene raccolto dal parametro Vano: Volume. Questo è il volume delimitato misurato da superfici di delimitazione interne. |
| PlanarGeometry | Il vincolo 2D del vano misurato dall'interno. Questo è un poligono piano che rappresenta il perimetro del vano e la cui area è uguale all'area di pavimento del vano. |
| ShellGeometry | I poligoni che delimitano il volume misurati dalle superfici di delimitazione interne. Vedere Elemento ShellGeometry. |
| CADObjectId | ElementId dell'elemento Room associato. |
| SpaceBoundary | Dati geometrici che definiscono un volume dei vani analitico in cui ciascun poligono/superficie fa riferimento ad una Superficie. Mediante la Superficie, è possibile collegare un elemento di origine con ciascun poligono contenuto in un vano. Sono presenti diversi elementi SpaceBoundary per ciascun vano. Vedere Elemento SpaceBoundary. |
| Name | Questo è il valore indicato per la voce Numero nella finestra di dialogo Proprietà istanza locale. |
| Elemento | Descrizione | |
| PeopleNumber | Questo è il valore specificato per la voce Numero di persone nella finestra di dialogo Carichi umani. Questo valore avrà un attributo di unità dell'elemento NumberOfPeople. Se la voce relativa ai valori nella finestra di dialogo Carichi umani è impostata su Specificato, il valore viene sempre esportato. | |
| PeopleHeatGain |
In Revit vengono esportati tre elementi PeopleHeatGain, ciascuno con un tipo diverso specificato dall'attributo heatGainType:
PeopleHeatGain heatGainType="Total"Questo valore è la somma dell'incremento calore percepibile e latente per persona. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"Questo è il valore specificato per l'Incremento calore percepito per persona nella finestra di dialogo Carichi umani. PeopleHeatGain heatGainType="Latent"Questo è il valore specificato per l'Incremento calore latente per persona nella finestra di dialogo Carichi umani. L'attributo di unità di questo elemento specifica in che modo vengono espressi i valori di incremento calore: BtuPerHourPerson o Watts. Se la voce Valori nella finestra di dialogo Carichi umani è impostata su Specificato, i valori vengono sempre esportati. Se la voce Valori nella finestra di dialogo Carichi umani è impostata su <Default> ed è selezionata la voce Esporta valori di default in Impostazioni energetiche nella finestra Informazioni sul progetto, i valori vengono esportati. Esempio: <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain> |
| LightPowerPerArea | Questo è il valore specificato per la voce Carichi luce nella finestra di dialogo Carichi elettrici. Il valore verrà specificato nell'unità WattPerSquareMeter o WattPerSquareFoot. L'attributo di unità di questo elemento specifica come viene espresso il valore per unità di alimentazione per area: WattPerSquareMeter o WattPerSquareFoot. Se è selezionata la voce Valori di default, il valore non viene esportato.
Se la voce relativa ai valori di illuminazione nella finestra di dialogo Carichi luce è impostata su Specificato, i valori vengono sempre esportati. Se la voce relativa ai valori di illuminazione nella finestra di dialogo Carichi luce è impostata su <Default> ed è attivato il parametro Esporta valori di default della finestra di dialogo delle impostazioni di esportazione gbXML, i valori vengono esportati. Esempio: <LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea> |
| EquipPowerPerArea | Questo è il valore specificato per la voce Carichi di alimentazione nella finestra di dialogo Carichi elettrici. Il valore può essere espresso come: WattPerSquareMeter o WattPerSquareFoot. L'attributo di unità di questo elemento indica come viene espresso il valore per unità di alimentazione per area: WattPerSquareMeter o WattPerSquareFoot. Se è selezionata la voce Valori di default, il valore non viene esportato.
Se la voce relativa ai valori di alimentazione nella finestra di dialogo Carichi elettrici è impostata su Specificato, i valori vengono sempre esportati. Se la voce relativa ai valori di alimentazione nella finestra di dialogo Carichi elettrici è impostata su <Default> ed è attivato il parametro Esporta valori di default della finestra di dialogo delle impostazioni di esportazione gbXML, i valori vengono esportati. Esempio: <EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea> |
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
