Stampa su PDF
È possibile salvare la documentazione edilizia in formato PDF (Portable Document Format) per condividerla con altri membri del team, che saranno così in grado di stamparla e visualizzarla in linea.
  1. Fare clic sulla scheda File (Stampa).
  2. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare il driver di stampa su PDF in Nome.
    Se nell'elenco non è incluso un driver di stampa su PDF, rivolgersi all'amministratore di sistema per richiederne l'installazione.
  3. Fare clic su Proprietà.
  4. Nella finestra di dialogo Proprietà, configurare le impostazioni del driver di stampa PDF nel modo desiderato, quindi fare clic su OK.
  5. Per stampare solo la tavola o la vista visualizzata nell'area di disegno, procedere nel seguente modo:
    1. In Selezione di stampa, selezionare Finestra corrente per stampare l'intera vista o tavola aperta nell'area di disegno oppure selezionare Parte visibile della finestra corrente per stampare solo la parte di vista o tavola visibile nell'area di disegno.
    2. In File, specificare il nome e il percorso del file PDF in Nome. Se necessario, fare clic su Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione.
  6. Per stampare più viste e tavole:
    1. In Selezione di stampa, selezionare Viste/tavole selezionate.
    2. Fare clic su Seleziona.
    3. Nella finestra di dialogo Gruppo di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da stampare su PDF e fare clic su OK.
    4. In File, selezionare Unisci viste/tavole selezionate in un unico file per generare un PDF che contiene tutte le viste e le tavole selezionate. Per creare un file PDF per ciascuna vista o tavola selezionata, selezionare Crea file separati.
    5. In Nome, specificare il nome e il percorso del file PDF in Nome. Se necessario, fare clic su Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione.
      Se si generano più PDF, il nome file specificato diventa un prefisso e viene anteposto ai nomi delle viste e delle tavole selezionate.
  7. Se si desidera stampare un insieme di pagine in ordine inverso, selezionare Inverti ordine di stampa in Opzioni.
  8. Per modificare le impostazioni di stampa, in Impostazioni fare clic su Impostazioni.
  9. Quando si è pronti per stampare, fare clic su OK.
  10. Con alcuni driver di stampa su PDF potrebbe essere visualizzata un'altra finestra di dialogo in cui vengono chiesti il percorso e il nome del file PDF. Specificare i dati richiesti e fare clic su OK.
Per annullare l'operazione, fare clic su Annulla nella barra di stato. Se si sta eseguendo la stampa di più viste e tavole, tutti i processi di stampa correlati vengono annullati. È possibile che alcuni processi di stampa vengano completati se se sono stati aggiunti alla coda di stampa prima di fare clic su Annulla.
