Aggiunta di una nuova posizione Autodesk® Buzzsaw
Quando si pubblicano file di progetto in Autodesk® Buzzsaw, è possibile aggiungere una posizione Autodesk® Buzzsaw.
Questo processo definisce la posizione per Revit e fornisce accesso al sito per il caricamento dei file di progetto. La posizione specificata (sito, progetto e cartelle di Autodesk® Buzzsaw) deve tuttavia esistere per poter essere aggiunta in Revit. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore di Autodesk® Buzzsaw.
Come aggiungere una nuova posizione di Autodesk® Buzzsaw
  1. Fare clic sulla scheda File Pubblica (DWG ad Autodesk® Buzzsaw) o (DWF ad Autodesk® Buzzsaw).
  2. Nella prima finestra di dialogo, fare clic su Pubblica.
  3. Nella finestra di dialogo Pubblica su Autodesk® Buzzsaw, fare clic su Aggiungi.
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi nuova posizione Autodesk® Buzzsaw, in Nome, immettere un nome descrittivo per la posizione Autodesk® Buzzsaw.
  5. In Sito immettere l'URL del sito Autodesk® Buzzsaw per il progetto.
    L'URL del sito Autodesk® Buzzsaw è https://webdav.buzzsaw.com/<nome_sito>, dove <nome_sito> è il nome del sito del progetto. Ad esempio, se il sito è denominato Palace (Palazzo), immettere https://webdav.buzzsaw.com/Palace
  6. In Cartella, specificare la cartella nella quale si desidera caricare i file di progetto.
    In un progetto di Autodesk® Buzzsaw, le cartelle di progetto (contenenti solo informazioni amministrative) e le cartelle standard (contenenti i dati) possono essere organizzate gerarchicamente. Se la cartella di destinazione è una sottocartella, specificare il percorso dal sito di progetti. Ad esempio, se si desidera caricare i file di progetto nella sottocartella Fountain (Fontana) della cartella di progetto Courtyard (Cortile) del sito di progetto Palace (Palazzo), immettere Courtyard/Fountain.
  7. In Sicurezza, specificare il nome utente e la password da utilizzare per l'accesso al sito Autodesk® Buzzsaw.
  8. Fare clic su OK.
La nuova posizione Autodesk® Buzzsaw viene inclusa nell'elenco di siti Buzzsaw nella finestra di dialogo Pubblica.
