Specificare questi parametri per definire l'intensità iniziale di una sorgente luminosa.
| Parametro | Descrizione |
| Wattaggio | Una misurazione dell'alimentazione elettrica utilizzata da una sorgente luminosa. Suggerimento: Quando si regola il wattaggio, è importante considerare anche l'efficacia. Se si modifica solo il wattaggio, la sorgente luminosa potrebbe risultare involontariamente troppo intensa. La luminosità viene definita come Wattaggio (W) x Efficacia (W/lm). L'efficacia luminosa per una lampada a incandescenza al tungsteno da 100 W (110 V) è 175, mentre per un tubo fluorescente da 32 W (T8) è 60.
| Efficacia | La quantità di luce (flusso luminoso misurato in lumen) prodotta da una sorgente luminosa in rapporto alla quantità d'energia consumata per produrla (misurata in watt). |
| Flusso luminoso | La quantità di energia luminosa per unità di tempo che raggiunge, viene riflessa o passa attraverso una superficie. Il lumen è l'unità di misura del flusso luminoso sia nel Sistema internazionale di unità di misura (SI), sia nel Sistema americano (AS). Se si pensa alla luce come a delle particelle (fotoni) che si spostano nello spazio, il flusso luminoso di un raggio di luce che raggiunge una superficie è proporzionale al numero di particelle che colpiscono la superficie in 1 secondo. Suggerimento: In genere, il parametro Flusso luminoso fornisce un'illuminazione più precisa nelle immagini di rendering rispetto ai parametri Wattaggio e Efficacia.
| Intensità luminosa | L'energia luminosa per unità di tempo emessa da una sorgente puntiforme in una particolare direzione. L'intensità luminosa viene utilizzata per descrivere la distribuzione direzionale di una sorgente luminosa, ovvero per indicare il modo in cui l'intensità luminosa di una sorgente luminosa varia come funzione della direzione uscente. La candela (cd) è l'unità di misura dell'intensità luminosa. |
| Illuminamento | Il flusso luminoso incidente su una superficie per unità di superficie. L'illuminamento misura la quantità di energia che cade su una superficie. Questa quantità è utile per descrivere il livello di illuminazione incidente su una superficie senza rendere la misurazione dipendente dalle dimensioni della superficie. Il lux (lx) è l'unità di misura dell'illuminamento del Sistema internazionale (SI). Quella del Sistema americano (SA) è il "footcandle" (fc), equivalente a 1 lumen per piede quadrato. |
| Alla distanza di | L'illuminamento è una funzione della distanza dalla sorgente luminosa. Specificare la distanza alla quale l'illuminamento viene misurato. |
