Quando si esporta per la prima volta un progetto Revit in un database ODBC, utilizzare la procedura riportata di seguito. Se il progetto è già stato esportato e si desidera esportarlo nuovamente, vedere Esecuzione di più esportazioni nello stesso database ODBC.
Come esportare in un database ODBC
- In Revit, aprire il progetto da esportare.
- Fare clic sulla scheda File
Esporta
(Database ODBC).
- Nella finestra di dialogo per la selezione dell'origine dati, fare clic su Nuovo per creare un nuovo nome origine DSN (Data Source Name).
- Nella finestra di dialogo per la creazione di una nuova origine dati:
- Selezionare un driver e fare clic su Avanti.
Questo driver è normalmente associato al programma software in cui viene eseguita l'esportazione, ad esempio Microsoft® Access, dBase o Paradox.
- Immettere un nome DSN oppure accedere alla cartella di destinazione e specificare un nome di file. Fare clic su Avanti.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Se le informazioni non sono corrette, fare clic su Indietro e correggerle.
- Fare clic su Fine.
- Creare il file di database.
A seconda del driver selezionato, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede informazioni sul file di database in cui eseguire l'esportazione. Specificare il database da utilizzare o crearne uno nuovo nella finestra di dialogo. Ad esempio:
- Per Microsoft® Access, fare clic su Seleziona per selezionare un database esistente, oppure su Crea per creare un nuovo database vuoto in cui esportare i dati.
- Per Microsoft® Excel, creare dapprima una nuova cartella di lavoro vuota con Excel e assegnarle un nome qualsiasi. Quindi fare clic sul pulsante Apri cartella di lavoro nella finestra di dialogo e accedere alla nuova cartella di lavoro.
- Nella finestra di dialogo Seleziona origine dati, fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo della configurazione ODBC, fare clic su OK.
Nota: Se l'esportazione non riesce in quanto il database è di sola lettura, fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo per la configurazione ODBC, quindi deselezionare la casella di controllo Sola lettura ed eseguire di nuovo l'esportazione.
