Riferimento alle opzioni di configurazione per l'esportazione di un progetto in formato IFC (Industry Foundation Classes).
Per personalizzare le proprietà di impostazione per l'esportazione di un modello in formato IFC, modificare l'opzione "Impostazione non salvata" o duplicare l'impostazione integrata e modificare le impostazioni come richiesto. Le modifiche apportate all'Impostazione non salvata non sono state salvate tra le sessioni. Le opzioni riportate nella tabella seguente sono raggruppate in base alla scheda in cui vengono visualizzate nella finestra di dialogo Modifica impostazione.
| Opzione | Descrizione |
| Generale | |
| Versione IFC |
| Tipo file |
| Fase da esportare | Seleziona la fase del documento da esportare, con l'impostazione di default dell'ultima fase del documento. Se l'opzione "Esporta solo gli elementi visibili nella vista" è selezionata, verrà utilizzata la fase della vista e questa opzione sarà disattivata: |
| Contorni di vano | Il livello di contorni di locali/vani esportati:
| Divisione di muri, pilastri e condotti per livello | Consente di dividere muri, pilastri e condotti su più livelli in base al livello. Quando si utilizza questa opzione, Revit taglia i muri, i pilastri e i condotti per ogni livello definito come piano dell'edificio. Vedere Proprietà di istanza dei livelli. Per quanto riguarda gli elementi il cui livello di base non corrisponde ad un piano edificio, Revit li esporta utilizzando il piano edificio più basso successivo come livello di base, con un offset appropriato. Revit consente di esportare solo i livelli per i quali il parametro Piano edificio è attivato, a meno che nessun livello venga definito come piano edificio. In tal caso, Revit consente di esportare tutti i livelli che vengono utilizzati come livelli di base per muri, pilastri e condotti. |
| Informazioni sull'intestazione dei file | Apre la finestra di dialogo Intestazione file che consente di fornire informazioni sull'autore e sull'organizzazione. |
| Indirizzo del progetto | Viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo del progetto che consente di fornire informazioni sullo scopo e sulla posizione del progetto. Selezionare l'opzione "Aggiorna informazioni sul progetto" per salvare le informazioni sul progetto. |
| Impostazioni di classificazione | Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di classificazione, in cui è possibile fornire informazioni sull'origine e sulla versione del progetto. |
| Contenuti aggiuntivi | |
| Esporta elementi della vista di pianta 2D | Selezionare questa opzione per includere elementi 2D supportati dall'esportazione IFC (note e campiture), deselezionare l'opzione per escludere tali elementi. |
| Esporta file collegati come IFC separati | Selezionare questa opzione per esportare tutti i collegamenti di Revit nel progetto come IFC separati. Deselezionare l'opzione per escludere i collegamenti di Revit.
Nota: I file IFC collegati verranno esportati nuovamente, risentendo di perdita di dati durante il trasferimento.
| Esporta solo elementi visibili nella vista | Selezionare questa opzione per esportare solo gli elementi visibili nella vista corrente. Questi elementi includono quelli nascosti in seguito all'attivazione della modalità linee nascoste o ombreggiata, tutti gli elementi sottostanti nelle viste e gli elementi tagliati dalla vista mediante la regione di taglio. Gli elementi nascosti temporaneamente con Nascondi/Isola temporaneamente non vengono esportati. Le categorie contrassegnate come File non esportato nella finestra di dialogo Classi di esportazione IFC non vengono esportate. Vedere Caricamento e modifica di un file di assegnazione IFC. Deselezionare l'opzione per esportare l'intero modello. |
| Esporta locali in viste 3D | Se viene selezionata l'opzione "Esporta solo elementi visibili nella vista", la selezione di questa opzione consentirà di esportare tutti i locali contenuti all'interno del riquadro di sezione della vista 3D selezionata. Se non è attivo alcun riquadro di sezione, tutti i locali verranno esportati. |
| Gruppi di proprietà | |
| Esporta gruppi di proprietà di Revit | Selezionare questa opzione per includere i gruppi di proprietà specifici per Revit basati sul gruppo di parametri. Deselezionare l'opzione per escluderli. |
| Esporta gruppi di proprietà comuni IFC | Selezionare questa opzione per includere i gruppi di proprietà comuni IFC. Deselezionare l'opzione per escluderle. |
| Esporta quantità di base | L'opzione consente di includere o meno le quantità di base degli elementi del modello presenti nei dati di esportazione. Le quantità di base vengono generate dalla geometria del modello per riflettere i valori effettivi delle quantità fisiche, a prescindere dalle regole o dai metodi di misurazione. |
| Esporta abachi come gruppi di proprietà | Selezionare questa opzione per esportare gli abachi come gruppi di proprietà personalizzati. Il nome dell'abaco è il nome del gruppo di proprietà; i nomi della colonna corrispondono ai nomi del parametro IFC. |
| Esporta soli abachi contenenti IFC, Pset o Comune nel titolo | Quando è selezionata, questa opzione consente di limitare gli abachi esportati solo a quelli che contengono "IFC", "Pset" o "Comune" nel titolo. |
| Esporta gruppi di proprietà definiti dall'utente | Selezionare questa opzione per esportare i gruppi di proprietà definiti dall'utente. Se selezionata, consente di specificare il nome di un file di testo che contiene le definizioni dei gruppi di proprietà. |
| Esporta tabella di mappaggio parametri | Selezionare questa opzione per esportare una tabella di mappaggio parametri personalizzata. Se selezionata, consente di specificare il nome di un file di testo che contiene il mappaggio dei parametri. |
| Livello di dettaglio | |
| Il livello di dettaglio per la geometria di alcuni elementi | Consente di controllare il livello di tassellazione per alcuni elementi di Revit. Selezionare i livelli medio o elevato per questa opzione genererà rappresentazioni di profili e contorni più ampie ma più accurate. I principali elementi di Revit interessati da questo controllo sono: raccordi a gomito, pavimenti, raccordi di tubazione, ringhiere, rampe, vani e scale. Anche i profili di estrusione altamente dettagliati sono interessati da tali elementi.
| Avanzate | |
| Esporta parti come elementi di costruzione | Selezionare questa opzione per esportare le parti come elementi IFC standard. Deselezionare l'opzione per esportarli come IfcBuildingElementPart. |
| Consenti utilizzo di rappresentazione "Modello solido" mista | Selezionare questa opzione per mescolare geometrie di estrusione e rappresentazioni di contorni per un'entità. Questo può portare a file IFC di dimensioni ridotte, ma i file non sono esattamente nello standard IFC MVDs. |
| Utilizza la vista attiva durante la creazione della geometria | Selezionare questa opzione per utilizzare la vista attiva per generare la geometria esportata. Tenere presente che questo può provocare risultati imprevisti se utilizzato in una vista non 3D. |
| Utilizza nome tipo e famiglia come riferimento | Selezionare questa opzione per utilizzare il nome del tipo e della famiglia come riferimento. Deselezionare l'opzione per utilizzare solo il nome del tipo. |
| Utilizza i contorni del locale 2D per il volume del locale | Selezionare questa opzione per utilizzare un approccio semplificato al calcolo dei volumi del locale (in base all'estrusione dei contorni del locale 2D), impostazione di default per l'esportazione in formato IFC 2x2. Deselezionare l'opzione per utilizzare la geometria del locale calcolato di Revit per rappresentare i volumi dei locali (impostazione di default per l'esportazione in formato IFC 2x3). |
| Includi quota altimetrica IFCSITE nell'origine di posizionamento del locale nella planimetria | Selezionare questa opzione per includere la quota altimetrica dall'offset Z del posizionamento di locali IFCSITE. Deselezionare l'opzione per escluderla. |
| Memorizza il GUID IFC in un parametro elemento dopo l'esportazione | Selezionare questa opzione per memorizzare i GUID IFC generati nel file di progetto dopo l'esportazione. Questo aggiungerà parametri "IFC GUID" agli elementi e ai relativi tipi, oltre ad Informazioni sul progetto per GUID edificio, progetto e sito. |
| Esporta riquadro di delimitazione | Selezionare questa opzione per esportare le rappresentazioni del riquadro di delimitazione. Deselezionare l'opzione per escluderle. Questa opzione viene selezionata automaticamente per l'esportazione GSA. |
