Se il punto di rilevamento o il punto base del progetto sono già stati definiti utilizzando le coordinate della griglia (GIS) fornite dall'ingegnere civile, è possibile collegare un file DWG e utilizzare tali coordinate per definire le coordinate condivise, in modo da ottenere un posizionamento preciso del modello sul sito.
Video: Utilizzo di dati geografici provenienti da un file DWG collegato
Questa procedura presuppone che le attività seguenti siano state completate:
Se si dispone di accesso ad AutoCAD Civil 3D, è possibile aprire il file DWG per ottenere le seguenti coordinate per il punto di rilevamento selezionato:
Per semplificare il riferimento, copiare e incollare tali valori in un file di testo.
Il punto può essere associato o dissociato quando si collega il file DWG.
Se il punto di rilevamento o il punto base del progetto utilizza il sistema di coordinate GIS, è possibile collegare il file DWG del sito utilizzando le coordinate condivise.
Per collegare il file DWG utilizzando le coordinate condivise
gruppo Collega
(Collega CAD).
Una finestra di dialogo indica che il modello e il collegamento utilizzano sistemi di coordinate diversi. Sebbene il punto di rilevamento o il punto base del progetto utilizzino le coordinate corrette, Revit non è in grado di riconoscere quale sistema di coordinate griglia utilizzare.
Il file DWG è collegato al modello e il suo punto di riferimento posizione geografica viene allineato al punto di rilevamento o al punto base del progetto.
gruppo Posizione progetto
Nella scheda Posizione, per l'opzione Definisci posizione in base a, l'opzione Ottieni posizione da punto rilevamento è selezionata. I campi Sistema di coordinate GIS, Latitudine e Longitudine mostrano informazioni sulla posizione geografica acquisite dal file DWG.
Se è necessario inserire le coordinate in altri modelli collegati a questo modello di Revit, utilizzare lo strumento Pubblica coordinate.
Quando si esporta il modello in formato DWG o DXF, è possibile impostare un'opzione per includere le coordinate condivise nell'ambito dell'esportazione.
