Revit consente di calcolare i seguenti elementi per determinare la corrente totale in un quadro e la corrente per fase.
Per calcolare il carico totale: Carico apparente di fase A + Carico apparente di di fase B + Carico apparente di fase C = Carico totale collegato (VA)
Per calcolare la corrente per fase: Carico comune trifase / Voltaggio L-G = Carico di corrente comune bifase / (Voltaggio L-L / 2) = Carico di corrente rimanente monofase / Voltaggio L-G = Corrente
I valori in ciascuna colonna della fase vengono sommati per il totale per ogni fase. Vedere l'esempio seguente.
Per calcolare la corrente per fase quando il voltaggio L-G è Nessuno: Carico comune trifase / (Voltaggio L-L / sqrt(3)) = Carico di corrente comune bifase / (Voltaggio L-L / 2) = Carico di corrente rimanente monofase / (Voltaggio L-L / sqrt(3)) = Corrente
Per calcolare la corrente totale per un quadro trifase: Carico collegato totale / (Voltaggio L-L) (sqrt(3)) = Corrente collegata totale (ampere) Per calcolare la corrente totale di un quadro monofase/a 3 fili: Carico collegato totale / (Voltaggio L-L) = Corrente collegata totale (ampere)
Per calcolare la corrente totale per un quadro monofase/a 2 cavi: Carico collegato totale / (Voltaggio L-G) = Corrente collegata totale (ampere)
L-G = da linea a terra
L-L = da linea a linea
sqrt(3) = 1.732
Esempio:
L-G/L-L = 120/208 volt Quadro trifase/a 4 cavi A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA Carico totale del quadro = 8676 VA |
A 3456 VA
2160/120 = 18 A
1296 VA 900/(208/2) = 8.65 A
396 VA 396/120 = 3.3 A
Corrente/Fase = 29.95 A |
B 3060 VA
18 A
900 VA 8.65 A
26.65 A |
P 2160 VA
18 A
18.0 A |
Corrente collegata totale = 8676/(208/1.732) = 24.082 A |
