È possibile modificare le proprietà analitiche dei pilastri strutturali per consentire l'utilizzo di strumenti e procedure di analisi strutturale.
Per modificare le proprietà analitiche strutturali, selezionare l'elemento. Nella tavolozza Proprietà, selezionare le proprietà analitiche specifiche dell'elemento nel filtro Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Modello analitico | |
| Analizza come | Le opzioni disponibili sono Portante, Non portante o Analisi laterale. Utilizzato da applicazioni di analisi esterne per determinare se il pilastro contribuisce all'analisi laterale. |
| Collegamenti analitici | Un elemento di telaio che può essere impostato su completamente rigido o rilasciato nelle direzioni globali. Quando si seleziona Collegamenti analitici, nel modello viene attivato un ulteriore segmento analitico tra l'estremità del modello analitico di una trave e il modello analitico di un pilastro.
Vedere Collegamento analitico. |
| Proprietà analitiche | |
| Tipo famiglia | Il tipo di famiglia dell'elemento. |
| Materiale fisico | Il nome di un componente di progetto fisico assegnato al materiale del pilastro (di sola lettura). |
| Lunghezza | La lunghezza del modello analitico. |
| Rotazione trasversale | Angolo di rotazione in senso orario del pilastro strutturale (visto dall'alto in basso). Questo angolo può essere definito fino ad un massimo di tre posizioni decimali. I numeri negativi determinano una rotazione in senso antiorario. Se un pilastro strutturale è in posizione verticale, la rotazione viene misurata dal nord di progetto. In caso contrario, viene misurata dalla posizione verticale. |
| Allineamento analitico | |
| Metodo di allineamento - In alto |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontali e verticali della parte superiore del pilastro vengono automaticamente giustificati o se per essi è stata definita una proiezione. |
| Proiezione Y - Superiore |
Linea di ubicazione, Lato sinistro dell'elemento, Centro dell'elemento, Lato destro dell'elemento, <Griglie...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento - In alto è impostato su Proiezione. Specifica la posizione orizzontale del modello analitico nella parte superiore del pilastro. |
| Proiezione Z - Superiore |
Linea di ubicazione, Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento - In alto è impostato su Proiezione. Specifica la posizione verticale del modello analitico nella parte superiore del pilastro. |
| Metodo di estensione - In alto |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se l'estensione verticale della parte superiore del pilastro viene automaticamente giustificata se per essa è stata definita una proiezione. |
| Proiezione X - Superiore |
Riferimento livello superiore, Parte superiore del pilastro, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di estensione - In alto è impostato su Proiezione. Specifica la posizione dell'estensione verticale del modello analitico nella parte superiore del pilastro. |
| Metodo di allineamento - Base |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontali e verticali della base del pilastro vengono automaticamente giustificati o se per essi è stata definita una proiezione. |
| Proiezione Y - Base |
Linea di ubicazione, Lato sinistro dell'elemento, Centro dell'elemento, Lato destro dell'elemento, <Griglie...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento - Base è impostato su Proiezione. Specifica la posizione orizzontale del modello analitico alla base del pilastro. |
| Proiezione Z - Base |
Linea di ubicazione, Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento - Base è impostato su Proiezione. Specifica la posizione verticale del modello analitico alla base del pilastro. |
| Metodo di estensione - Base |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se l'estensione verticale della base del pilastro viene giustificata automaticamente o se per tale estensione è stata definita una proiezione. |
| Proiezione X - Base |
Riferimento livello di base, Parte inferiore del pilastro, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di estensione - Base è impostato su Proiezione. Specifica la posizione dell'estensione verticale del modello analitico alla base del pilastro. |
| Rilasci/forze dell'elemento | |
| Rilascio parte superiore | Le opzioni disponibili per la condizione di rilascio sono: Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio dell'estremità finale. |
| Fx parte superiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse x. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Fy parte superiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse y. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Fz parte superiore | Condizione di rilascio di traslazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse z. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Mx parte superiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse x. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| My parte superiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse y. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| Mz parte superiore | Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse z. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| Rilascio base | Le opzioni disponibili per la condizione di rilascio sono: Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Il valore definito dall'utente consente di attivare o disattivare tutte le condizioni di rilascio dell'estremità finale. |
| Fx base | Condizione di rilascio di traslazione lungo l'asse X alla base del pilastro. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Fy base | Condizione di rilascio di traslazione lungo l'asse Y alla base del pilastro. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Fz base | Condizione di rilascio di traslazione lungo l'asse Z alla base del pilastro. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e la forza non è disponibile. |
| Mx base | Condizione di rilascio di rotazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse x. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| My base | Condizione di rilascio di rotazione nella parte inferiore del pilastro lungo l'asse y. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| Mz base | Condizione di rilascio di rotazione nella parte superiore del pilastro lungo l'asse z. Quando questa condizione è selezionata, il grado di libertà viene rilasciato e il momento non è disponibile. |
| Forze elemento | Specifica le forze interne nella parte superiore e alla base del pilastro analitico. Questi dati trasmettono informazioni sui carichi sia per la documentazione che per la fabbricazione di connessioni. Fare clic su Modifica per immettere valori di forza e momento definiti dall'utente. |
| Dati identità | |
| Numero elemento | Un identificatore creato per l'elemento analitico. Questo valore deve essere univoco per travi analitiche, controventi analitici e pilastri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il pilastro è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il pilastro è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
