Definire le proprietà dei vani nella tavolozza Proprietà.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Parametro | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello | Il livello di base su cui risiede il vano. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Limite superiore | Il livello da cui si inizia a misurare il contorno superiore del vano. |
| Offset limite | La distanza alla quale si trova il contorno superiore del vano, misurata a partire dal livello del limite superiore. Immettere un valore positivo per posizionarlo al di sopra del livello del limite superiore, oppure un valore negativo per posizionarlo al di sotto. Immettere 0 (zero) per utilizzare il livello specificato per il limite superiore. L'impostazione di default è 4000 mm. |
| Offset base | La distanza alla quale si trova il contorno inferiore del locale, misurata a partire dal livello di base definito dal parametro Livello. Specificare un valore positivo per posizionarlo al di sopra del livello di base, oppure un valore negativo per posizionarlo al di sotto. Immettere 0 (zero) per utilizzare il livello di base. Il valore di default è 0. |
| Elettrico - Illuminazione | |
| Illuminazione media stimata | L'illuminazione per il vano. |
| Rapporto incassi locale | Questo parametro viene calcolato automaticamente in base alle quote dei locali per determinare i calcoli dell'illuminazione. Vedere Calcolo dell'illuminazione. |
| Piano di lavoro calcolo illuminazione | Il livello di base utilizzato per il calcolo dell'illuminazione. |
| Calcolo illuminazione - Piano luminaria | |
| Riflettanza del controsoffitto | La proprietà riflettente in base al colore e alla superficie del controsoffitto. |
| Riflettanza del muro | La proprietà riflettente in base al colore e alla superficie dei muri. |
| Riflettanza del pavimento | La proprietà riflettente in base al colore e alla superficie del pavimento. |
| Elettrico - Carichi | |
| Carico HVAC di progetto per area | Il carico HVAC totale per il vano. Questo valore può essere specificato, calcolato con lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento oppure letto da un file gbXML. |
| Carico HVAC effettivo | Il carico di riscaldamento totale per il vano calcolato mediante lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento integrato. |
| Carico luce effettivo | |
| Carico alternativo di progetto per area | Il carico alternativo totale per il vano. Questo valore può essere specificato, calcolato con lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento oppure letto da un file gbXML. |
| Carico alternativo effettivo | Il carico alternativo totale per il vano calcolato mediante lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento integrato. |
| Carico presa effettiva | |
| Meccanico - Flusso d'aria | |
| Flusso d'aria di mandata specificato | Il flusso d'aria di mandata introdotto nel vano. Questo valore può essere specificato, calcolato con lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento integrato oppure letto da un file gbXML. |
| Flusso d'aria di mandata calcolato | Il flusso d'aria totale necessario per riscaldare e raffreddare il vano. Questo valore può essere calcolato con lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento integrato oppure letto da un file gbXML. |
| Flusso d'aria di mandata reale | Il flusso d'aria di mandata totale nel vano. Questo valore rappresenta la somma del flusso d'aria di tutti i bocchettoni di mandata nel vano. |
| Flusso d'aria di ritorno | Determina il modo in cui il flusso d'aria di ritorno viene calcolato per il vano. È possibile selezionare uno dei seguenti valori:
| Flusso d'aria di ritorno specificato | Il flusso d'aria di ritorno totale rimosso per il vano. È possibile specificare questo valore solo se il parametro Flusso d'aria di ritorno è Specificato. In caso contrario, questo parametro non è disponibile e il valore viene determinato in base al valore selezionato in Flusso d'aria di ritorno (vedere sopra). |
| Flusso di ritorno effettivo | Il flusso d'aria di ritorno totale nel vano. Questo valore rappresenta la somma del flusso d'aria di tutti i bocchettoni di ritorno nel vano. |
| Flusso d'aria di scarico specificato | Il flusso d'aria di scarico totale per il vano. Questo valore è selezionabile. |
| Flusso di scarico effettivo | Il flusso di scarico totale per il vano. Questo valore rappresenta la somma del flusso d'aria di tutti i bocchettoni di scarico nel vano. |
| Flusso di ricambio d'aria | Flusso di ricambio d'aria necessario per un vano. Si tratta di un valore di sola lettura Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui ricambi d'aria per le zone. |
| Dimensioni | |
| Area | L'area netta calcolata dagli elementi di delimitazione. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Perimetro | Perimetro del locale. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Altezza non delimitata | L'altezza potenziale massima del locale, in base ai parametri dell'altezza del locale: Livello, Limite superiore, Offset limite e Offset base. Si tratta di un valore di sola lettura L'altezza effettiva del locale potrebbe essere modificata dagli elementi di delimitazione del locale, quali pavimenti e controsoffitti intermedi. |
| Volume | Il volume del locale se è stata attivata l'opzione per il calcolo dei volumi. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Altezza di calcolo | |
| Dati identità | |
| Number | Un numero assegnato al locale. Questo valore deve essere univoco per ogni vano del progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. |
| Nome | Il nome del vano, ad esempio Servizi igienici o cucina. |
| Numero del locale | Il numero assegnato al locale. Questo valore deve essere univoco per ciascun locale nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. |
| Nome del locale | Nome del locale, ad esempio Sala riunioni o Cucina. |
| Immagine | |
| Commenti | Commenti inseriti dall'utente sul vano. |
| Occupante | Nome della persona, del gruppo o dell'organizzazione che utilizzerà il vano. |
| Fasi | |
| Fase | Fase del progetto alla quale appartiene il vano. Si tratta di un valore di sola lettura basato sulle proprietà della vista. |
| Analisi energetica | |
| Zona | Il nome della zona assegnata al vano. |
| Vano tecnico | Indica se il vano è un vano tecnico. Se questa opzione è selezionata, il vano viene definito come vano tecnico. Questo parametro viene utilizzato durante l'analisi dei carichi. |
| Abitabile | Indica se il vano è abitabile o meno. Se questa opzione è selezionata, il vano viene definito come abitabile. Deselezionare la casella di controllo per cavedii, tracce, servizi igienici e altri vani che in genere vengono definiti come non abitabili. Questo parametro viene utilizzato durante l'analisi dei carichi. |
| Tipo di climatizzazione |
Determina il modo in cui i carichi di riscaldamento e raffreddamento vengono calcolati. Quando è impostata l'opzione Senza climatizzazione, i carichi non vengono calcolati. Quando è impostata l'opzione Riscaldamento, vengono calcolati solo i carichi di riscaldamento. Se è impostata l'opzione Raffreddamento, vengono calcolati solo i carichi di raffreddamento. Tutte le altre impostazioni contribuiscono al calcolo dei carichi. È possibile selezionare uno dei seguenti tipi:
Il valore di questo parametro viene esportato come attributo conditionType. Nota: Una zona non può includere vani con climatizzazione e vani senza climatizzazione. Vedere Informazioni sui vani senza climatizzazione.
| Tipo di vano | È possibile selezionare il tipo di vano nella finestra di dialogo Impostazioni tipo di vano. È inoltre possibile modificare i parametri per il tipo di vano selezionato. Il valore di questo parametro viene esportato come attributo spaceType. |
| Tipo di costruzione | Consente di specificare il tipo di costruzione (tetti, muri, pavimenti e così via) per il vano. È possibile aprire la finestra di dialogo Tipo di costruzione per selezionare un tipo di costruzione o definire costruzioni personalizzate per il vano. |
| Persone | Apre la finestra di dialogo Carichi umani in cui è possibile specificare il metodo di calcolo dei carichi umani per il vano. |
| Carichi elettrici | Apre la finestra di dialogo Carichi elettrici in cui è possibile specificare il metodo di calcolo dei carichi elettrici per il vano. |
| Informazioni sui ricambi d'aria | Quando un vano viene selezionato, questa proprietà indica se le informazioni sui ricambi d'aria provengono dal tipo di vano o dalla zona. Quando una zona è selezionata, indica se le informazioni sui ricambi d'aria provengono dal tipo di vano o dalla zona. Per modificare questa impostazione, selezionare la zona, quindi fare clic su Modifica per aprire la finestra di dialogo Informazioni sui ricambi d'aria. |
| Ricambio d'aria per persona | Quando viene selezionato un vano, questa proprietà mostra la quantità di ricambio d'aria necessaria per ogni persona (in un vano) per tutti i vani nella zona. Questo valore viene specificato per ciascuna zona. |
| Ricambio d'aria per area | Quando viene selezionato un vano, questa proprietà mostra la quantità di ricambio d'aria per area quadrata occupata di tutti i vani nella zona. Questo valore viene specificato per ciascuna zona. |
| Cambiamenti d'aria all'ora | Quando viene selezionato un vano, questa proprietà mostra il numero di volte all'ora che il volume d'aria di tutti i vani occupati nella zona viene sostituito. Questo valore viene specificato per ogni zona. |
| Metodo di ricambio d'aria | Quando viene selezionato un vano, questa proprietà mostra il metodo di calcolo della richiesta di ricambio d'aria richiesta in un vano. Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni tipo di edificio/vano per specificare uno dei seguenti metodi:
| Carico riscaldamento calcolato | Il carico di riscaldamento totale per il vano. Questo valore può essere calcolato con lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento integrato oppure letto da un file gbXML. Fino a che non si ottengono i risultati dell'analisi dei carichi, viene visualizzata la voce Non calcolato. |
| Carico riscaldamento di progetto | Il carico di riscaldamento totale per il vano. Questo valore può essere specificato, calcolato con lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento integrato oppure letto da un file gbXML. |
| Carico raffreddamento calcolato | Il carico di raffreddamento totale per il vano. Questo valore può essere calcolato con lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento integrato oppure letto da un file gbXML. Fino a che non si ottengono i risultati dell'analisi dei carichi, viene visualizzata la voce Non calcolato. |
| Carico raffreddamento di progetto | Il carico di raffreddamento totale per il vano. Questo valore può essere specificato, calcolato con lo strumento di analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento integrato oppure letto da un file gbXML. |
