È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, la modalità di ripiegatura, la funzione e altre caratteristiche di un muro.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Fare clic sul pulsante Modifica per creare muri composti. Vedere Struttura composta. |
| Ripiegatura attorno agli inserti | Imposta la ripiegatura di strati di muri attorno agli inserti. Vedere Ripiegatura di strati. |
| Ripiegatura alle estremità | Imposta la ripiegatura degli strati delle estremità di muri. Vedere Ripiegatura di strati. |
| Larghezza | Imposta la larghezza del muro. |
| Funzione | Definisce il muro come Esterno, Interno, Zoppo, Fondazione, Intradosso o Nucleo. La proprietà Funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri destinati a semplificare un modello, ai fini della visualizzazione o dell'esportazione.
Inoltre viene utilizzata per la creazione di un'esportazione in formato gbXML. Vedere Informazioni sulla funzione di muri, pavimenti e piattaforme edificio per l'esportazione in formato gbXML. |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Imposta un retino di un muro in viste con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un muro in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Dati identità | |
| Modello | Di norma questa proprietà non è applicabile ai muri. |
| Produttore | Di norma questa proprietà non è applicabile ai muri. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di muro. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web. |
| Descrizione | Descrizione del muro. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa un muro specifico. Di norma questa proprietà non è applicabile ai muri. Questo valore deve essere univoco per ciascun muro nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit visualizza un messaggio di avviso, ma il numero può essere utilizzato comunque. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Resistenza al fuoco | Grado di resistenza del muro al fuoco. |
| Costo | Costo dei materiali per la costruzione del muro. |
| Proprietà analitiche | |
| Coefficiente di scambio termico (U) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per transizione di fase tra un liquido e un solido. |
| Resistenza termica (R) | Misura di una differenza di temperatura, in base alla quale un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
| Fattore di assorbimento | Misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente. |
| Ruvidità | Misura della composizione di una superficie. |
