È possibile modificare le proprietà del tipo delle travi reticolari per cambiare il tipo di telaio strutturale, le condizioni di rilascio, i dati identità e altro ancora.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Aste correnti superiori | |
| Proiezione analitica verticale | Specifica la posizione delle rispettive linee analitiche. Se si seleziona Rilevamento automatico, i modelli analitici seguono le stesse regole delle travi.
Vedere Impostazioni modello analitico. |
| Tipo di telaio strutturale | Definisce il tipo di telaio strutturale delle aste correnti superiori. |
| Rilascio inizio | Le opzioni di rilascio disponibili sono Incastro, Cerniera e Momento flettente. |
| Rilascio fine | Le opzioni di rilascio disponibili sono Incastro, Cerniera e Momento flettente. |
| Angolo | Rotazione intorno all'asse longitudinale della forma. |
| Anime con montanti | |
| Tipo di telaio strutturale | Definisce il tipo di telaio strutturale delle anime con montanti. |
| Anime con diagonali | |
| Tipo di telaio strutturale | Definisce il tipo di telaio strutturale delle anime con diagonali. |
| Aste correnti inferiori | |
| Tipo di telaio strutturale | Definisce il tipo di telaio strutturale delle aste correnti inferiori. |
| Costruzione | |
| Le anime presentano simboli di taglio | Consente di eseguire riduzioni delle rappresentazioni delle anime in viste con livello di dettaglio basso.
La distanza del simbolo di taglio è definita dal valore impostato per il simbolo di taglio dei controventi nella finestra di dialogo delle impostazioni strutturali. Vedere Informazioni sulla rappresentazione simbolica degli elementi del telaio strutturale. |
| Orientamento anima | Specifica l'orientamento dell'anima: verticale o ortogonale. L'impostazione di default è verticale. Le anime impostate su Verticale mantengono l'orientamento verticale nel progetto. Se sono impostate su Ortogonale, mantengono un angolo di 90 gradi rispetto all'asta corrente portante a cui sono associate. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Utilizzata per aggiungere o modificare la nota chiave dell'elemento. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Per ulteriori informazioni, vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore dell'elemento. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di elemento. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| Immagine tipo | Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | Descrizione dell'elemento. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Costo | Costo del tipo di elemento. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa un elemento specifico; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Nome codice | Visualizza codici standard dell'elemento, quali quelli per i database di forme. |
