È possibile importare dati da altri programmi CAD in un modello di Revit.
Formati CAD supportati includono AutoCAD (DWG e DXF), MicroStation® (DGN), Trimble® SketchUp® (SKP e DWG), SAT e 3DM (Rhinoceros®).
Scheda Inseriscigruppo Importa (Importa CAD)
Argomenti di questa sezione
Informazioni sulla geometria importata
Quando si importa un file, i tipi di geometria supportati variano a seconda del formato del file importato. Tali variazioni sono dovute al tipo di file, alle impostazioni di esportazione dell'applicazione di origine e alle impostazioni di importazione di Revit.
Informazioni sull'importazione di oggetti ACIS
Gli oggetti ACIS® rappresentano solidi o superfici tagliate. Revit consente di importare gli oggetti ACIS contenuti nei file DWG, DXF, DGN e SAT.
Importazione di un file CAD
Aprire un modello di Revit e utilizzare lo strumento Importa CAD per importare dati vettoriali da altri programmi CAD.
Importazione di file CAD mediante i-drop Revit supporta la funzionalità di trascinamento i-drop® di Autodesk. Quando gli oggetti i-drop vengono trascinati da una pagina Web che supporta tale funzionalità, Revit esegue il download del file e lo importa come se si trattasse di un file locale.
Importazione di una forma 3D
Aprire una famiglia o un progetto di Revit, quindi utilizzare lo strumento Importa CAD per importare la geometria 3D da applicazioni supportate.
Importazione di file di SketchUp
Per incorporare un progetto di Trimble® SketchUp®, è necessario importare il relativo file SKP in una famiglia di Revit. Quindi, è necessario caricare la famiglia in un progetto di Revit.
Esplosione di geometria importata
Quando si importa un disegno in Revit, vengono importati tutti gli elementi, compresi blocchi e riferimenti esterni. Tali elementi sono contenuti in un elemento denominato simbolo di importazione.
Definizione della scala dei file DWG o DXF importati
È possibile specificare le unità di misura della geometria importata dei file DWG e DXF importati, nonché definire un fattore di scala in modo da ottenere la scala appropriata per il progetto di Revit.
Limitazioni relative ai dati SketchUp importati in Revit
InRevit i dati importati da Trimble® SketchUp® vengono gestiti come se si trattasse di un blocco di geometria di grandi dimensioni resistente alle manipolazioni. È tuttavia possibile modificare le impostazioni layer in Trimble® SketchUp® per migliorare i risultati.
