Esportazione di un progetto in formato IFC
È possibile salvare un progetto come file IFC da utilizzare in un'applicazione certificata IFC che non utilizza il formato di file RVT.
  1. Caricare il file di assegnazione IFC che si intende utilizzare per l'esportazione in formato IFC.
    Vedere Caricamento e modifica di un file di assegnazione IFC. È anche possibile utilizzare tale procedura per modificare il file di assegnazione o per associare famiglie di Revit LT non standard a contenitori IFC.
  2. Fare clic sulla scheda File Esporta (IFC).
  3. Nella finestra di dialogo Esporta IFC, in Nome file, fare clic su Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione per il file IFC.
  4. Immettere un nome per il file IFC e fare clic su Salva.
  5. Per la configurazione corrente, selezionare l'impostazione IFC da utilizzare per creare il file.
    L'opzione <Impostazione non salvata> è un'impostazione modificabile non salvata tra una sessione e l'altra. È possibile configurare le opzioni come desiderato per esportare il progetto in formato IFC. Sono disponibili nove impostazioni integrate. Queste impostazioni corrispondono alle opzioni della versione IFC. Queste impostazioni non possono essere modificate o eliminate, ma possono essere duplicate per creare una versione personalizzata.
  6. Facoltativo: fare clic sull'impostazione Modifica per personalizzare le opzioni di configurazione IFC. Per informazioni sulle opzioni di configurazione, vedere Opzioni di impostazione di esportazione IFC.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica impostazione. È possibile modificare l'Impostazione non salvata o aggiungere ulteriori impostazioni con nome utilizzando le opzioni Crea o Duplica. Le nuove impostazioni di configurazione create vengono salvate con il progetto e possono essere riutilizzate se viene esportato lo stesso modello.
    Per... Procedere come segue...
    Modificare le impostazioni solo per l'esportazione corrente
    1. Selezionare <Impostazione non salvata>.
    2. Modificare le opzioni nelle schede nella finestra di dialogo Modifica impostazione.
    3. Fare clic su OK.
    4. Nota: Le modifiche apportate alle impostazioni non salvate non vengono salvate tra le sessioni.
    Creazione di un'impostazione
    1. Fare clic su (Crea nuova impostazione).
    2. Nella finestra di dialogo Nuova impostazione di esportazione, immettere un nome e fare clic su OK.
    3. Modificare le opzioni come desiderato nelle schede della finestra di dialogo Modifica impostazione.
    4. Fare clic su OK.
    Creazione di un'impostazione basata su una esistente
    1. Selezionare un'impostazione nel riquadro a sinistra, quindi fare clic su (Crea nuova impostazione in base all'impostazione selezionata).
    4. Fare clic su OK.
    Eliminazione di un'impostazione
    1. Selezionare un'impostazione con nome (una creata).
    2. Fare clic su (Elimina l'impostazione selezionata).
    3. Nota: Le impostazioni integrate non possono essere eliminate.
    Ridenominazione di un'impostazione
    2. Fare clic su (Rinomina l'impostazione selezionata).
    3. Nella finestra di dialogo Rinomina impostazione di esportazione, immettere un nuovo nome e fare clic su OK.
    4. Nota: Le impostazioni integrate non possono essere rinominate.
  7. Fare clic su Esporta.
Nella cartella di destinazione vengono posizionati il file IFC risultante e un file di registro del processo di esportazione.
