Quando si lavora in una vista prospettica o ortogonale 3D, è possibile aggiungere e modificare gli elementi dell'edificio per sviluppare e perfezionare il progetto.
È possibile aggiungere e modificare la maggior parte dei tipi di elementi nelle viste 3D. Alcuni elementi non sono supportati, ad esempio quelli normalmente non visibili nelle viste 3D: griglie, livelli, piani di riferimento, locali, aree e così via. Quando si lavora in una vista 3D, selezionare le schede della barra multifunzione. Gli strumenti disabilitati vengono visualizzati in grigio nella barra multifunzione.
In una vista prospettica, non è possibile aggiungere annotazioni o apportare modifiche alla posizione o alle coordinate del progetto.
La seguente tabella elenca alcuni metodi comuni per la modifica della vista 3D.
Per... | Procedere come segue... |
modificare il campo di vista | visualizzare e selezionare la regione di taglio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
ripristinare la posizione del punto inquadrato dalla cinepresa al centro della regione di taglio | visualizzare e selezionare la regione di taglio e utilizzare lo strumento Reimposta destinazione:
Durante la modifica della posizione e della regione di taglio della cinepresa, è possibile che il punto inquadrato venga spostato dal centro o posto al di fuori del campo di vista. Questo strumento consente di reimpostare la destinazione della cinepresa, per ripristinare la vista prospettica. Nota: Lo strumento è disponibile soltanto nella vista prospettica.
passare alla vista parallela 3D dalla vista prospettica | nel menu del ViewCube, fare clic su Attiva vista parallela 3D. |
passare alla vista prospettica dalla vista parallela 3D | nel menu del ViewCube, fare clic su Attiva vista prospettica 3D.
Le differenze di funzionalità tra le viste parallela e prospettica 3D determinano i seguenti risultati:
