È possibile esportare il progetto corrente in un file DWG e pubblicarlo in Autodesk® Buzzsaw.
- Fare clic sulla scheda File
Pubblica
(DWG ad Autodesk® Buzzsaw).
- Nella finestra di dialogo Pubblicazione DWG, in Selezionare impostaz. esportaz., selezionare l'impostazione desiderata.
Per modificare l'impostazione selezionata o crearne una nuova, fare clic su
(Modifica impostazione di esportazione). Per istruzioni, vedere Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF.
- Nella finestra di dialogo Pubblicazione DWG, specificare le viste e le tavole da pubblicare.
Per pubblicare...
Procedere come segue...
una singola vista
nel menu a discesa Esporta, selezionare <Solo vista/tavola corrente>.
più viste e tavole
nel menu a discesa Esporta, selezionare <vista/tavola non salvata>, quindi selezionare le viste e le tavole da esportare.
- Se si è pronti per la pubblicazione, fare clic su Pubblica. Altrimenti fare clic su Salva impostazione e chiudi per salvare le impostazioni di esportazione correnti e chiudere la finestra di dialogo senza eseguire la pubblicazione.
- Nella finestra di dialogo Pubblica su Autodesk® Buzzsaw, in Siti Autodesk® Buzzsaw, selezionare il sito su cui si intende pubblicare i file di progetto.
Se è necessario aggiungere una nuova posizione Autodesk® Buzzsaw, fare clic su Aggiungi. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di una nuova posizione di Autodesk® Buzzsaw.
- Immettere un nome o accettare il nome di default per il file esportato.
- In Tipo file, selezionare una versione AutoCAD per il file DWG pubblicato.
- In Denominazione, selezionare un'opzione per il nome del file generato automaticamente.
- Se si desidera pubblicare tutti i collegamenti di Revit LT o DWG nel progetto in un singolo file anziché in diversi file associati tra loro mediante riferimenti, assicurarsi di avere deselezionato l'opzione Esporta viste nelle tavole e collegamenti come riferimenti esterni. L'impostazione di default di questa opzione è specificata nella scheda Generale della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF al passaggio 3.
- Fare clic su Pubblica.
Revit LT genera un file DWG e lo invia al sito Autodesk® Buzzsaw specificato.
