Informazioni sui filtri delle fasi
Il filtro delle fasi è un criterio che si applica ad una vista per gestire la visualizzazione degli elementi in base allo stato della fase: nuova, esistente, demolizione o temporanea.
Video: filtri di fase
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit. Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
Filtri di fase di default
Ogni progetto contiene i seguenti filtri di fase di default:
Filtro di fase Esempio
Mostra demolizione mostra i lavori di demolizione nella struttura esistente nella fase corrente.
Mostra nuovo ed esistente mostra i nuovi elementi aggiunti al modello di edificio nella fase corrente e gli elementi esistenti.
Mostra solo fase corrente mostra i nuovi elementi aggiunti al modello di edificio nella fase corrente.
Mostra completo consente di visualizzare il progetto completo dopo il completamento dei lavori nuovi e di demolizione nella fase corrente.
Mostra tutto mostra tutti gli elementi, tra cui:
  • nuovi elementi (visualizzati utilizzando le impostazioni grafiche definite per tale categoria di elementi)
  • elementi esistenti, demoliti e temporanei (visualizzati utilizzando le impostazioni di Sostituzioni grafica per ogni fase)
Stato della fase
Ciascuna vista può mostrare una o più fasi della costruzione. Per ciascuno stato della fase è possibile specificare opzioni grafiche differenti.
