I controlli di modifica per la manipolazione diretta di un componente diventano disponibili quando si seleziona una scala da modificare e successivamente si seleziona un componente scala.
Video: Modifica di componenti in una scala
Per modificare componenti scala
gruppo Modifica
(Modifica scale).
| Controllo | Funzionamento della modifica |
| 1 | Trascinare il controllo a forma di punto pieno (all'estremità aperta della rampa) per riposizionare il punto finale della rampa e per aggiungere o rimuovere alzate/pedate in qualsiasi direzione. Non è possibile aggiungere alzate/pedate al di sotto del livello di base della scala. |
| 2 | Trascinare il controllo a forma di freccia sul punto finale della rampa lungo il percorso scala per aggiungere o rimuovere gradini. Se si modifica il punto finale della rampa con il controllo a forma di freccia, l'altezza della scala viene mantenuta. |
| 3 | Trascinare il controllo a forma di freccia su uno dei bordi della rampa per modificarne la larghezza. |
| 4 | Trascinare il controllo a forma di freccia per modificare la lunghezza del tratto del pianerottolo nel punto di collegamento ad una rampa. Tale controllo può essere utilizzato anche sui bordi del pianerottolo, per ridimensionarlo. |
| 5 | Trascinare il controllo a forma di quadrato su un tratto di rampa di gradini a piè d'oca per spostarlo. Ai tratti della rampa vengono aggiunti/rimossi dei gradini a piè d'oca per mantenere l'altezza originale della scala. |
| 6 | Trascinare il controllo a forma di punto vuoto al centro di una rampa a chiocciola per modificarne il raggio. |
Quando si sposta una rampa, essa viene riposizionata in base ad un multiplo del valore dell'altezza dell'alzata. I componenti connessi, ad esempio i pianerottoli automatici, rimangono uniti e l'altezza dell'assieme scala viene mantenuta.
Selezionare il componente della rampa e trascinarlo nella nuova posizione. Nell'esempio riportato di seguito, la rampa viene spostata a sinistra.
È possibile aggiungere o rimuovere alzate/pedate dall'estremità aperta di una rampa. Se si aggiungono gradini all'estremità aperta della rampa superiore, essi verranno posizionati al di sopra della quota altimetrica superiore della scala. Si noti che il numero di indice delle alzate è composto da + e dal numero di gradini aggiunti.
Selezionare il componente della rampa e trascinare il controllo a forma di punto pieno per aggiungere o rimuovere alzate/pedate. Nel seguente esempio sono stati aggiunti 3 gradini alla parte superiore della rampa.
Ruotare una rampa trascinando il controllo a forma di punto pieno sul punto finale di una rampa (oppure utilizzando lo strumento Ruota nel gruppo Modifica).
Selezionare il componente della rampa e trascinare il controllo a forma di punto pieno (in corrispondenza dell'estremità aperta) per ruotare la rampa. Se la rampa è connessa ad un pianerottolo automatico, la forma del pianerottolo viene regolata per adattarsi al nuovo angolo della rampa.
È possibile bilanciare il numero di gradini in una rampa, ad esempio una rampa di gradini a piè d'oca o una rampa a chiocciola, mediante la manipolazione di un'estremità della rampa. L'altezza originale della scala viene mantenuta, ma la configurazione dei gradini viene modificata.
Trascinare il controllo di manipolazione a forma di freccia su un'estremità della rampa per modificare la configurazione dei gradini. In questo esempio, il tratto destro della rampa di gradini a piè d'oca viene allungato e i tratti adiacenti vengono adeguati in modo che l'altezza della scala rimanga invariata.
È possibile riposizionare un tratto di una rampa di gradini a piè d'oca. Gli altri tratti della rampa di gradini a piè d'oca rimarranno nella stessa posizione, ma verranno aggiungi o eliminati dei gradini dai tratti collegati, in modo da mantenere l'altezza originale della scala.
Uno dei modi per regolare una scala al fine di soddisfare i requisiti di gioco per lo spazio libero superiore consiste nel modificare l'altezza del pianerottolo. Altri metodi comprendono il riposizionamento di una rampa e il bilanciamento del numero di alzate/pedate tra le rampe.
Per regolare l'altezza di un pianerottolo, in una vista di prospetto, selezionare il pianerottolo e utilizzare lo strumento Sposta per modificarne la posizione. È inoltre possibile modificare la proprietà dell'istanza Altezza del pianerottolo. I gradini vengono distribuiti tra le rampe in modo da riflettere la modifica dell'altezza del pianerottolo.
È possibile modificare la larghezza di una rampa direttamente in modalità di modifica dell'assieme scala.
Selezionare la rampa e trascinare il controllo a forma di freccia su uno dei bordi della rampa per modificare la larghezza. Verrà modificata anche la larghezza del componente pianerottolo connesso.
È possibile modificare la forma di un pianerottolo automatico mantenendo le rampe connesse come da progetto.
Selezionare il pianerottolo, quindi trascinare i controlli a forma di freccia sui bordi per modificare le dimensioni e la forma del pianerottolo.
