Lo strumento Dividi superficie divide la superficie dell'elemento selezionata senza modificare la struttura dell'elemento stesso.
È possibile utilizzare il comando Dividi superficie per qualsiasi istanza non appartenente ad una famiglia. Dopo la divisione della superficie, è possibile usare lo strumento Dipingi per applicare un materiale diverso alla sezione divisa della superficie. Vedere Applicazione di un materiale alla superficie di un elemento.
Video: utilizzo degli strumenti Dividi superficie e Dipingi
Come dividere una superficie
Fare clic sulla scheda Modificagruppo Geometria (Dividi superficie).
Posizionare il cursore sulla superficie dell'elemento per evidenziarla. Potrebbe essere necessario premere TAB per selezionare la superficie desiderata.
Nota: Il disegno deve essere un circuito aperto con le estremità sul contorno della superficie oppure deve essere racchiuso in un circuito chiuso all'interno della superficie da dividere.
Fare clic su (Termina modalità di modifica).
Suggerimento: È possibile dividere la superficie dei pilastri; tuttavia, se si intende disporre di più istanze del pilastro all'interno del progetto, è consigliabile creare il pilastro nell'Editor di famiglie e dividerne la superficie al suo interno.
