Creazione di una rivoluzione
Creazione di una forma 3D tramite l'estrusione di un profilo 2D attorno ad un asse.
Per informazioni sull'utilizzo di rivoluzioni nelle famiglie, vedere Creazione della geometria della famiglia.
Informazioni sulle rivoluzioni
Le rivoluzioni sono forme create ruotando una forma attorno ad un asse. È possibile ruotare la forma formando un cerchio intero oppure parziale. Se l'asse tocca la forma di rivoluzione, si ottiene un solido.
Video: creazione di una rivoluzione
Geometria solida di rivoluzione creata vicino all'asse
Se il disegno è lontano dall'asse, la geometria risultante presenterà un foro al suo interno.
Geometria solida di rivoluzione creata lontano dall'asse
Utilizzare le rivoluzioni per creare geometrie di famiglie quali maniglie per porte e mobili, pilastri o tetti a cupola.
La procedura seguente rappresenta un metodo generale per la creazione di una geometria di rivoluzione. I passaggi possono variare in base all'intento progettuale.
Come creare una rivoluzione di solidi o vuoti
  1. Nell'Editor di famiglie, fare clic sulla scheda Creagruppo Forme ed eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su (Rivoluzione).
    • Fare clic sul menu a discesa Vuoti (Rivoluzione).
    Nota: Se necessario, impostare il piano di lavoro prima di disegnare la rivoluzione. Fare clic sulla scheda Creagruppo Piano di lavoro (Imposta).
  2. Posizionare l'asse di rivoluzione:
    • Fare clic sulla scheda Modifica | Crea rivoluzionegruppo Disegna (Linea d'asse).
    • Specificare i punti iniziale e finale dell'asse con l'orientamento desiderato.
  3. Utilizzare gli strumenti di disegno per disegnare una forma da ruotare intorno all'asse:
    • Fare clic sulla scheda Modifica | Crea rivoluzionegruppo Disegna (Linea di contorno).
    • Per creare una sola rivoluzione, disegnare un circuito chiuso.
    • Per creare più rivoluzioni, disegnare più circuiti chiusi non intersecanti.
    Attenzione: Se l'asse tocca la forma di rivoluzione, si ottiene un solido. In caso contrario, la rivoluzione presenterà un foro al suo interno.
  4. Nella tavolozza Proprietà, modificare le proprietà della rivoluzione:
    • Per modificare i punti iniziale e finale della geometria di cui si desidera eseguire la rivoluzione, modificare i valori di Angolo iniziale e Angolo finale.
    • Per impostare la visibilità di una rivoluzione di solidi, sotto Grafica, fare clic su Modifica in Sostituzioni visibilità/grafica.
    • Per applicare un materiale a una rivoluzione di solidi in base alla categoria, sotto Materiali e finiture, fare clic nel campo Materiale, quindi fare clic su e selezionare un materiale.
    • Per assegnare la rivoluzione di solidi ad una sottocategoria, in Dati identità, selezionare una sottocategoria nell'omonimo campo.
    • Fare clic su Applica.
  5. Nel gruppo Modalità, fare clic su (Termina modalità di modifica).
  6. Per visualizzare la rivoluzione, aprire una vista 3D.
  7. Per modificare le dimensioni della rivoluzione nella vista 3D, selezionare e utilizzare i punti di controllo.
    Nota: Non è possibile trascinare le superfici iniziale e finale di una rivoluzione di 360 gradi.
