Ruota nord reale
È possibile ruotare il modello in modo da riflettere il nord reale.
Video: rotazione verso il Nord reale
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit. Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
Per ruotare il modello verso il nord reale
  1. Aprire la vista di pianta del cantiere.
  2. Utilizzare il punto di rilevamento per impostare una posizione nota sul cantiere.
  3. Modificare l'orientamento della vista: nella tavolozza Proprietà, in Orientamento, selezionare Nord reale.
  4. (Facoltativo) Nella vista, aggiungere un piano di riferimento o un'annotazione che indica la direzione del nord reale.
    È possibile utilizzarlo come guida durante la rotazione del modello verso il nord reale. È possibile rimuovere questa guida in un secondo momento.
    Ad esempio, il cantiere utilizza un'annotazione freccia del nord reale per indicare la direzione nord.
  5. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Posizione progettomenu a discesa Posizione (Ruota nord reale).
  6. Specificare la direzione del nord reale utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Nella barra delle opzioni, in Angolo tra il nord di progetto e il nord reale, immettere il valore desiderato per l'angolo di rotazione.
      Se, ad esempio, la differenza tra il nord di progetto (la parte superiore della vista) e il nord reale è di 45 gradi, immettere 45. Il modello viene ruotato nella vista in base all'angolo specificato.
    • Ruotare graficamente il modello verso il nord reale:
      1. Selezionare il controllo di rotazione visualizzato in corrispondenza del centro del modello e trascinarlo nella Guida.
      2. Fare clic lungo la guida per indicare la direzione del nord reale.
      3. Fare clic nuovamente verso la parte superiore della finestra dell'applicazione.
      4. Il modello ruota in base all'orientamento del nord reale.
      Nella vista del cantiere, è possibile fare clic sul punto di rilevamento per verificarne l'allineamento con il nord reale e sul punto base del progetto per verificare che indichi uno scostamento dal nord reale.
      Anche tutte le altre viste riflettono il nord reale per ombre, studi solari e altre analisi. Tuttavia, le viste del cantiere potrebbero essere orientate verso il nord di progetto per semplificare il processo di progettazione.
  7. Opzionale: ripristinare l'orientamento verso il nord di progetto della vista del cantiere ed eliminare la guida che indica la direzione del nord reale.
