Informazioni sul rapporto dei volumi di scavo e riporto di un cantiere
Revit LT è in grado di produrre un rapporto dei volumi di scavo e riporto di un cantiere per consentire la determinazione dei costi di modifica del paesaggio durante lo sviluppo del cantiere.
Video: Calcolo dei volumi di sterro e riporto
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit. Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
I calcoli effettuati da Revit LT si basano su un confronto tra la superficie di una fase e la superficie di una fase successiva, i cui confini catastali sono contenuti nella superficie della prima fase. Ad esempio, Revit LT confronta la superficie topografica creata nella fase 1 e la superficie topografica creata nella fase 2, che è contenuta all'interno del contorno della superficie della fase 1. Vedere Fasi di progetto.
Selezionando la superficie successiva e facendo clic su Proprietà elemento, vengono visualizzate le seguenti proprietà di istanza:
Nota: I volumi di scavo e riporto calcolati in Revit LT sono approssimativi. I risultati hanno in genere un'approssimazione pari a +/- 1% o +/- 2%.
