温度変化が含まれる解析の要件を確認します。
*CURE STRESS キーワードが HIN ファイルに含まれていない限り、Helius PFA 複合材料データベースに格納された複合材料は、(PARAM、UNITS エントリによって指定される単位系における)無応力温度 0° が既定の設定になります。*CURE STRESS キーワードは熱残留応力フィーチャをアクティブにし、材料データ ファイルで指定された無応力温度を使用するよう Helius PFA に強制します。 *CURE STRESS キーワードの詳細については、「HIN ファイル」セクションを参照してください。
TEMPERATURE (INITIAL)ケース コントロール ステートメントによって指定された初期温度(既定値 0° を含む)を使用して、繊維と母材間で線膨張係数が一致しないために発生する、各構成と複合材料に存在する残留応力が計算されます。強制された温度変化が残留応力計算に与える影響については、「理論マニュアル」を参照してください。
