付録 A.2: Helius PFA 材料 ID 番号(MIDH)
MIDH フィールドは、Helius PFA 材料フォルダにある HPFAMatDB.xml ファイル内で見つかった材料 ID 番号を表します。Helius PFA を Autodesk Nastran 用にインストールしている場合、HPFAMatDB.xml ファイルが %APPDATA%¥Autodesk¥Helius PFA 2018¥Materials フォルダと AUTODESK_DIR¥Materials フォルダ(C:¥Program Files¥Autodesk¥Helius PFA 2018¥Materials など)の 2 つの場所に作成されます。このファイルの目的は、Helius PFA 材料データベース(これは %APPDATA%\Autodesk\Helius PFA 2018\Materials フォルダ)に格納されている材料名と Helius PFA 材料 ID 番号(MIDH)をリンクすることです。
この製品に付属する複合材料の材料 ID 番号は、このファイル内に既に含まれています。Composite Material Manager を使用して新しい材料ファイルを作成すると、HPFAMatDB.xml ファイルは新しい材料を追加するように自動的に更新され、材料の MIDH 番号が割り当てられます。ただし、材料ファイルを手動でコピーして編集した場合は、材料 ID 番号(MIDH)と新しく作成された複合材料名間に新しいリンクを追加するように、HPFAMatDB.xml ファイルを更新する必要があります。HPFAMatDB.xml ファイルをテキスト エディタまたはインターネット ブラウザを使用して開くと、次のような内容が示されます(テキスト エディタで開いた場合)。
<?xml version="1.0"?>
<HPFAMatDB>
<Material id="9001" name="AS4-3501-6"/>
<Material id="9002" name="AS4_3502"/>
<Material id="9003" name="AS4_8552"/>
<Material id="9004" name="AS_Epoxy1"/>
<Material id="9005" name="Eglass21xK43Gevetex-LY556"/>
<Material id="9006" name="HTS150_TC250"/>
<Material id="9007" name="IM7-977-2"/>
<Material id="9008" name="IM7_5250-4"/>
<Material id="9009" name="IM7_8551"/>
<Material id="9010" name="IM7_8552"/>
<Material id="9011" name="IM7_977-3"/>
<Material id="9012" name="S2_Glass_Epoxy2"/>
<Material id="9013" name="SilEglass1200tex-MY750"/>
<Material id="9014" name="T300-BSL914C"/>
<Material id="9015" name="T300_976"/>
<Material id="9016" name="T300_PR319"/>
<Material id="9017" name="T800H_3900-2"/>
</HPFAMatDB>
新しく作成した材料ファイルと Helius PFA 材料 ID 番号(MIDH)間にリンクを追加するには、この 2 つの項目をリンクする行を追加するために、既存のファイルの形式をコピーします。たとえば、新しく作成された材料ファイルを example_composite_material として保存した場合は、ファイルを次のように変更します。
<HPFAMatDB>
<Material id="9018" name="example_composite_material"/>
</HPFAMatDB>
9018 は MATPFA エントリの MIDH フィールドとして使用され、材料「example_composite_material」を使用するように Helius PFA に指示します。
