パネル
ArtCAM には、パネルを用いてナビゲーションする機能が多くあります。使用頻度が最も高いのは、プロジェクト パネルと ツール設定 パネルの 2 つです。
パネルの位置を変更
デフォルトで、プロジェクト パネルと ツール設定 パネルは、モデル画面の右側にドッキングされています。他のパネルは、フローティング形式で表示されます。
次の方法で、フローティング パネルをドッキングします。
  1. パネルのヘッダーをクリック アンド ドラッグします。ArtCAM の画面の中央と端に、次のようなドッキングのターゲットが表示されます。
  2. クリックしたまま希望のターゲットの上までドラッグして、マウス ボタンを放します。
次の方法で、ドッキング パネルをフローティング パネルにします。
  1. パネルのヘッダーを右クリックします。
  2. コンテキスト メニューから、フローティング を選択します。
次の方法で、フローティング パネルを、元のドッキング位置に戻します。
  2. コンテキスト メニューから、ドッキング を選択します。
パネルの表示と非表示
デフォルトで、ドッキング パネルは固定(ピン留め)されており、ユーザーが閉じない限り、パネルは表示されたままになります。ドッキング パネルは、必要に応じて固定解除する(ピン留めを外す)ことができます。これにより、パネルはタブになり、そのタブの上にカーソルを移動するまで表示されなくなります。
次の方法で、ドッキング パネルの固定を解除します。
  2. コンテキスト メニューから、自動的に隠す を選択します。ArtCAM の画面からパネルが消え、名前だけが表示されたタブに変化します。
    ヒント: パネルのヘッダーの をクリックして、ドッキング パネルの固定を解除することもできます。
次のいずれかの方法で、パネルを閉じます。
プロジェクト パネル、または、ツール設定 パネルを再度表示する場合、次のように設定します。
  1. [ウィンドウ] > [ツールバーとドッキング ウィンドウ] を選択します。サブメニューが表示されます。
  2. サブメニューで、表示するパネルの名前を選択します。
デフォルトのレイアウトに戻す
[ウィンドウ] > [レイアウトをリセット]、または、[ウィンドウ] > [レイアウト] > [スタンダード] を選択して、画面のレイアウトに対するすべての変更を元に戻します。
注: ユーザーのライセンスによっては、利用できないメニューもあります。
