ガイドラインの位置は、次のいずれかの方法で変更することができます。
- ガイドラインをクリック アンド ドラッグします。
- ガイドラインを編集 ダイアログを使用します。この方法では、より正確に編集することができます。
ガイドラインを編集 ダイアログを表示するには、ガイドラインの上にカーソルを配置して右クリックし、コンテキスト メニューから ガイドラインを編集 を選択します。
選択されているガイドライン
選択されているガイドライン セクションでは、次を設定することができます。
- ガイドラインの位置を変更
- ガイドラインの削除
- ガイドラインを現在の位置でロック
次の方法で、ガイドラインの位置を変更します。
- 位置 に、ガイドラインの新規位置を入力します。
- 適用 をクリックします。
ガイドラインを削除するには、
削除 をクリックします。
注: [ビュー] > [すべてのガイドラインを削除] から、すべてのガイドラインを削除することもできます。
ガイドラインを現在の位置でロックするには、編集ロック を選択します。
ガイドラインを挿入
ガイドラインを挿入 セクションでは、指定の位置に、互いに平行な複数のガイドラインを作成することができます。
次の方法で、絶対位置にガイドラインを作成します。
- 位置 を入力します。
- 挿入 をクリックすると、ガイドラインが表示されます。
次の方法で、作成したガイドラインに平行な複数のガイドラインを作成します。
- 相対オフセット を選択します。
- 数 に、作成するガイドラインの数を入力します。
- 位置 に、ガイドライン同士の間隔を入力します。新規ガイドラインの相対位置は、正と負の、どちらの値にも指定可能です。
- 正の値にした場合、新規ガイドラインは、既存のガイドラインの上、または、右に作成されます。
- 負の値にした場合、新規ガイドラインは、既存のガイドラインの下、または、左に作成されます。
