[モデル] > [サイズを設定]
このメニューを使用して、開いているモデルの寸法を編集します。
注: モデル ツールバーの モデル サイズを設定 は、このメニューへのボタンです。
次の方法で、現在開かれているモデルの寸法を編集します。
  1. [モデル] > [サイズを設定] を選択するか をクリックして、モデル サイズを設定 ダイアログを表示します。
  2. 方法 セクションから、モデルの新規寸法の設定方法を選択します。
    注: ベクトル アートワークが選択されていない場合、選択ベクトル オプションは利用できません。
    イメージ サイズ を選択した場合、次のように設定します。
    • (X) と 高さ (Y) に、新規値を入力します。
    選択ベクトル を選択した場合、次のように設定します。
    • モデルの新規寸法を定義するベクトルを選択します。高さ に、選択したベクトルの境界枠の寸法が表示されます。
    スキャン解像度 (dpi) を選択した場合、次のように設定します。
    • d.p.i. に、モデルの解像度を入力します。
    • 注: インチあたりのドット数を削減すると、モデル サイズが増加します。
  3. 原点 セクションのグラフィックから、中心、または、いずれかのコーナーを選択して、モデルの XY 軸の原点を設定します。
  4. 単位 セクションで、現在の寸法単位(mm、または、インチ)が選択されていることを確認します。
  5. OK をクリックして、モデルの新規寸法を設定します。
