ベクトルをスケール
ツール設定: 変換 パネルの スケール / サイズ セクションでは、指定の値でベクトルのサイズを変更します。
次の方法で、指定の値でベクトルのサイズを変更します。
  1. サイズを変更するベクトルを選択します。
  2. 変換 をクリックします。
  3. 選択したベクトルの変換基準となる、変換の原点が正しく設定されていることを確認します。
  4. ベクトルの 高さ の比率を保持する場合、縦横比を維持 を選択します。このオプションは、デフォルトで選択されています。
  5. ベクトルのスケール方法を選択します。
    • mm - ベクトルを、実寸でスケールします。
    • パーセント % - ベクトルを、元のサイズに対する割合でスケールします。
  6. 選択したベクトルの 高さ を入力します。
    注: 水平なライン、垂直なライン、直線のポリラインの寸法を変更する場合、長さ を入力します。
  7. 適用 をクリックして、選択したベクトルのサイズを変更します。キャンセル をクリックして、操作を取り消します。
    ヒント: Ctrl キーを押しながら 適用 をクリックして、元のサイズのベクトルも残しておきます。
