宝石を作成
宝石を作成 を使用して、既に作成済みの複数の宝石ベクトルから宝石を一括作成します。この方法で宝石を作成すると、新規アセンブリが作成されます。
次の方法で、宝石ベクトルから 1 つ、または、複数の宝石を作成します。
  1. プロジェクト パネルのプロジェクト ツリーで、 アセンブリ (ルート アセンブリ)、または、 アセンブリを選択します。これらのアイテム以下に、新規アセンブリと宝石を作成します。
  2. 宝石ベクトルを選択します。これらのベクトルから、宝石を作成します。
  3. 宝石ツール ツールバーの 宝石を作成 をクリックします。宝石を作成 パネルが表示されます。
  4. モデルの、それぞれの宝石ベクトルに対して宝石を作成する場合、選択した宝石ベクトルのみ作成 を選択解除します。
  5. 宝石セット名 に、宝石とともに作成される新規アセンブリの名前を入力します。
  6. 開始高さ に、宝石を作成する Z 方向の高さを入力します。
  7. 合成レリーフの周りに宝石を巻き付けない場合、リング周りに配置 を選択解除します。
  8. 宝石を、その下にある合成レリーフに対して方向付ける場合、合成レリーフ上に配置 を選択します。
  9. をクリックして、3D ビューに宝石のプレビューを表示します。
  10. 必要に応じて 宝石を作成 パネルの設定内容を調整し、 をクリックします。
  11. をクリックするとパネルが閉じ、プロジェクト ツリーに新規アセンブリ が作成されます。新規アセンブリ以下には、選択した宝石ベクトルから作成した宝石 が保存されています。プロジェクト ツリーの宝石は、その作成元の宝石ベクトルと同じ名前になります。
注: ユーザーのライセンスによっては、この機能が利用できないこともあります。
