作成したツールパスの加工パラメーターを変更
作成したツールパスの加工パラメーターの中には、ツールパスを再生成することなく変更可能なものがあります。加工パラメーターの変更は、親ツールパス、また、個別の子ツールパスの両方に対して行うことができます。
次の方法で、親ツールパスの加工パラメーターを変更します。
  1. プロジェクト パネルの ツールパス をクリックして展開します。
  2. 加工パラメーターを変更する、親ツールパスを選択します。分割バーの下に、パネルが表示されます。
  3. 次の加工パラメーターを編集することができます。
    • 名前 - 親ツールパスの名前を入力します。
    • 回避高さ - ツールパスのセグメントから次のセグメントへの工具の早送り高さを入力します。
    • ホーム - 工具のホーム ポジションを入力します。
    • A 軸角度 - 回転軸のある CNC マシンでは、モデルを回転させることができます。ArtCAM は、前面と裏面、両方のツールパスを 1 つのツールパスとして出力します。裏面ツールパスの前に回転が挿入され、材料ブロックの位置を調整します。
      自動割り出しを使用する場合、A 軸角度 に回転ツールパスの角度を入力します。角度はカッコ内に表示され、ツールパスの名前とあわせて表示されます。また、割り出しをサポートするポスト プロセッサー (Model Master Indexer など) を使用して、両方のツールパスをともに出力しなければなりません。
  4. 適用 をクリックします。
注: 適用 を最後にクリックした際の加工パラメーターに戻す場合、リセット をクリックします。
次の方法で、子ツールパスの加工パラメーターを変更します。
  1. プロジェクト パネル、 ツールパス をクリックして展開します。
  2. 加工パラメーターを変更する子ツールパスの、親ツールパスを選択します。
  3. 加工パラメーターを変更する、子ツールパスを選択します。分割バーの下に、パネルが表示されます。
  4. 次の加工パラメーターを編集することができます。
    • 名前 - 子ツールパスの名前を入力します。
    • 工具番号 - 工具に割り当てる番号を入力します。この番号は、CNC マシンの工具チェンジャーでのポジションに対応していなければなりません。
    • 送り速度 - 工具が材料ブロックを移動する送り速度を入力します。
    • プランジ速度 - 工具の、Z 方向への移動と、材料ブロックへのプランジ速度を入力します。
    • 主軸回転数 - スピンドルの回転数を入力します。スピンドルは、加工時の回転部となります。フライス盤では、スピンドルは工具をホールドします。旋盤では、スピンドルは材料をホールドします。
    • コメント - マシンのオペレーターへのコメントを入力します。このコメントは、ポスト処理された G コードに表示されます。
    • シミュレーション配色 - 色アイコンをクリックして ダイアログを開き、シミュレーションしたツールパスの色を選択します。
  5. 適用 をクリックします。
