3D モデルを貼り付けダイアログ
3D モデルを貼り付け ダイアログを使用して、インポートした 3D モデルを ArtCAM モデルのレリーフ レイヤーに貼り付ける前に、その位置、サイズ、原点を設定します。
次の方法で、三角形モデルを、選択したレリーフ レイヤーへどのように貼り付けるのかを設定します。
  1. 三角形モデルの、ArtCAM モデル内での位置を設定します。
    • 中央 をクリックして、三角形モデルを ArtCAM モデルの中心に配置します。
    • モデル上での位置を指定 セクションのグラフィックの、中心かコーナーのいずれかをクリックして、三角形モデルの ArtCAM モデル内での位置を設定します。
    • XYZ に座標を入力して、三角形モデルを ArtCAM モデルの特定の位置に配置します。
  2. 三角形モデルを軸の周りで回転させる場合、次のように設定します。
    • 軸を中心にモデルを回転 セクションの XYZ に、回転角度を入力します。
    • 軸を中心にモデルをミラーする場合、該当する軸の ミラー を選択します。
  3. 寸法単位がインチの場合、デフォルトで インチ モデル オプションが選択されています。三角形モデルが大きすぎると思われる場合、このオプションを選択解除して寸法単位(インチ、または、mm)を調整するか、次の手順に進んでから三角形モデルのサイズ変更とスケールを行います。
    寸法単位が mm の場合、デフォルトで mm オプションが選択されています。三角形モデルが小さすぎると思われる場合、このオプションを選択解除して寸法単位(インチ、または、mm)を調整するか、次の手順に進んでから三角形モデルのサイズ変更とスケールを行います。
  4. 三角形モデルのサイズを設定します。
    1. 三角形モデルを、指定の軸方向のみにサイズ変更、または、スケールする場合、変更しない軸の リンク を選択解除します。例えば、リンク (Y)リンク (Z) を選択解除すると、モデルは X 軸方向のみにサイズ変更されます。
    2. サイズ に寸法を入力します。
    3. スケール にスケールの割合を入力します。
  5. 適用 をクリックします。
    ヒント: 3D モデルを貼り付け ダイアログを編集したら 適用 をクリックして、モデルへの変更を確認します。
  6. 貼り付け をクリックして、三角形モデルを ArtCAM モデルの選択したレリーフ レイヤーに、集合演算(和) で貼り付けます。
  7. ArtCAM モデルの選択したレリーフ レイヤーに、三角形モデルが貼り付けられます。キャンセル をクリックして、3D モデルを貼り付け ダイアログを閉じます。
