指定されたインデックスにあるファイルの被従属ファイルを返します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: AcETransmit19.tlb
VB.NET:
RetVal = object.getDependee(nIndex)
C#:
RetVal = object.getDependee(nIndex);
タイプ: TransmittalFile オブジェクト
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
取得する被従属ファイルのインデックス。
追加の注意はありません。
バージョン: AutoCAD 2005 以降
VB.NET:
' Custom command that displays information about a file
<CommandMethod("FileInfo")> _
Public Shared Sub FileInfo()
' Create a transmittal operation
Dim tro As TransmittalOperation = New TransmittalOperation()
' Setup the transmittal behavior
Dim ti As TransmittalInfo = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), _
"C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
' Define file to add to the transmittal
Dim tf As TransmittalFile = Nothing
Dim dwgFile As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
' Add file to transmittal and parse its information
If tro.addDrawingFile(dwgFile, tf) = AddFileReturnVal.eFileAdded Then
' Get the current editor
Dim acEditor As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
' Output information about the file in the transmittal set
' Source and full target path to the file
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Source Path: " & tf.sourcePath)
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Full Path: " & tf.fullPathForTarget)
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Target SubPath: " & tf.targetSubPath)
' See if the file is a drawing
If System.IO.Path.GetExtension(tf.sourcePath).ToUpper() = ".DWG" Then
' Number of dependents and dependees
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "# of Dependents: " & tf.numberOfDependents.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "# of Dependees: " & tf.numberOfDependees.ToString())
' Get the first dependent of the drawing
If tf.numberOfDependents > 0 Then
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Name of First Dependent: " & tf.getDependent(0).sourcePath)
Else
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "No dependents")
End If
' Get the first dependee of the drawing
If tf.numberOfDependees > 0 Then
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Name of First Dependee: " & tf.getDependee(0).sourcePath)
Else
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "No dependees")
End If
End If
' Output file system information about the file
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Exists: " & tf.fileExists.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Size: " & tf.fileSize.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Type: " & tf.FileType.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Include in transmittal: " & tf.includeInTransmittal.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Date/Time: " & tf.lastModifiedTime.ToLongDateString() & " " &
tf.lastModifiedTime.ToLongTimeString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Type: " & tf.type.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Version: " & tf.version.ToString())
End If
End Sub
C#:
// Custom command that displays information about a file
[CommandMethod("FileInfo")]
public static void FileInfo()
// Create a transmittal operation
TransmittalOperation tro = new TransmittalOperation();
// Setup the transmittal behavior
TransmittalInfo ti = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(),
@"C:\Users\Public\TransmittalAPITest\");
// Define file to add to the transmittal
TransmittalFile tf = null;
string dwgFile = @"C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg";
// Add file to transmittal and parse its information
if (tro.addDrawingFile(dwgFile, out tf) == AddFileReturnVal.eFileAdded)
// Get the current editor
Editor acEditor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Output information about the root file of the transmittal set
// Source and full target path to the file
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Source Path: " + tf.sourcePath);
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Full Path: " + tf.fullPathForTarget);
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Target SubPath: " + tf.targetSubPath);
// See if the root file is a drawing
if (Path.GetExtension(tf.sourcePath).ToUpper() == ".DWG")
// Number of dependents and dependees
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "# of Dependents: " + tf.numberOfDependents.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "# of Dependees: " + tf.numberOfDependees.ToString());
// Get the first dependent of the drawing
if(tf.numberOfDependents > 0)
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Name of First Dependent: " + tf.getDependent(0).sourcePath);
} else {
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "No dependents");
// Get the first dependee of the drawing
if (tf.numberOfDependees > 0)
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Name of First Dependee: " + tf.getDependee(0).sourcePath);
else
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "No dependees");
// Output file system information about the root file
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Exists: " + tf.fileExists.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Size: " + tf.fileSize.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Type: " + tf.FileType.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Include in transmittal: " + tf.includeInTransmittal.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Date/Time: " + tf.lastModifiedTime.ToLongDateString() + " " +
tf.lastModifiedTime.ToLongTimeString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Type: " + tf.type.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Version: " + tf.version.ToString());
