シート セットから選択したもの内の図面ファイルを転送セットに追加します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: AcETransmit19.tlb
VB.NET:
object.addSheetSelset pISheetSelset, includeSSFiles
C#:
object.addSheetSelset(pISheetSelset, includeSSFiles);
タイプ: TransmittalOperation オブジェクト
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcSmSheetSelSet
AcSmSheetSelSet オブジェクトは、AcSmComponents ライブラリで定義されています。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
バージョン: AutoCAD 2005 以降
VB.NET:
' Custom command to create a transmittal package from a sheet selection set in a sheet set
<CommandMethod("eTransmitDSTFile_SheetSelSet")> _
Public Shared Sub eTransmitDSTFile_SheetSelSet()
' Create a transmittal operation
Dim tro As TransmittalOperation = New TransmittalOperation()
' Setup the transmittal behavior
Dim ti As TransmittalInfo = _
TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), "C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
' Add a sheet selection set from a sheet set
' and the drawings contained in it
' Get a reference to the Sheet Set Manager object
Dim sheetSetManager As IAcSmSheetSetMgr = New AcSmSheetSetMgr
' Open a Sheet Set file
Dim sheetSetDatabase As AcSmDatabase = _
sheetSetManager.OpenDatabase("C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\IRD Addition.dst", False)
' Get all the SheetSelSets in the sheet set
Dim sheetSelSetEnum As IAcSmEnumSheetSelSet = _
sheetSetDatabase.GetSheetSet().GetSheetSelSets().GetEnumerator()
' Get the first SheetSelSet
Dim sheetSelSet As AcSmSheetSelSet = sheetSelSetEnum.Next()
Dim sheetSelSetFound As AcSmSheetSelSet = Nothing
' Check to the see if it is the requested SheetSelSet,
' if not get the next and check
While Not sheetSelSet Is Nothing
If UCase(sheetSelSet.GetName()). _
Equals("ELEVATIONS") = True Then
sheetSelSetFound = sheetSelSet
End If
sheetSelSet = sheetSelSetEnum.Next()
End While
' Get the sheet set from the database and process it
' 0 - Do not include DST file or support files referenced
' by the DST file (templates, blocks, ...)
' 1 - Include DST file, all files referenced by the
' DST file, its sheets and references
If Not sheetSelSetFound Is Nothing Then
tro.addSheetSelset(sheetSelSetFound, 0)
End If
' Close the sheet set
sheetSetManager.Close(sheetSetDatabase)
' Create the transmittal package
' Files are copied and resaved to the path specified by the destinationRoot property
' and the other settings of the TransmittalInfo object.
tro.createTransmittalPackage()
End Sub
C#:
// Custom command to create a transmittal package from a sheet selection set in a sheet set
[CommandMethod("eTransmitDSTFile_SheetSelSet")]
public static void eTransmitDSTFile_SheetSelSet()
// Create a transmittal operation
TransmittalOperation tro = new TransmittalOperation();
// Setup the transmittal behavior
TransmittalInfo ti =
TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), "C:\\Users\\Public\\TransmittalAPITest\\");
// Add a sheet set and the drawings referenced in it
// Get a reference to the Sheet Set Manager object
IAcSmSheetSetMgr sheetSetManager = new AcSmSheetSetMgr();
// Open a sheet set (DST) file
AcSmDatabase sheetSetDatabase =
sheetSetManager.OpenDatabase("C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\IRD Addition.dst", false);
// Get all the SheetSelSets in the sheet set
IAcSmEnumSheetSelSet sheetSelSetEnum =
sheetSetDatabase.GetSheetSet().GetSheetSelSets().GetEnumerator();
// Get the first SheetSelSet
AcSmSheetSelSet sheetSelSet = sheetSelSetEnum.Next();
AcSmSheetSelSet sheetSelSetFound = null;
// Check to the see if it is the requested SheetSelSet,
// if not get the next and check
while (sheetSelSet != null)
if (sheetSelSet.GetName().ToUpper().Equals("ELEVATIONS") == true)
sheetSelSetFound = sheetSelSet;
// Get the sheet set from the database and process it
// 0 - Do not include DST file or support files referenced
// by the DST file (templates, blocks, ...)
// 1 - Include DST file, all files referenced by the
// DST file, its sheets and references
if (sheetSelSet != null)
tro.addSheetSelset(sheetSelSet, 1);
// Close the sheet set
sheetSetManager.Close(sheetSetDatabase);
// Create the transmittal package
// Files are copied and resaved to the path specified by the destinationRoot property
// and the other settings of the TransmittalInfo object.
tro.createTransmittalPackage();
