AddSheets メソッド(ActiveX/ATO)
シート セット(DST)のファイルを転送パッケージに追加します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: AcETransmit19.tlb
構文と要素
VB.NET:
object.addSheets sheets, includeSSFiles
C#:
object.addSheets(sheets, includeSSFiles);
object
タイプ: TransmittalOperation オブジェクト
このメソッドが適用されるオブジェクト。
sheets
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcSmSheet オブジェクトの配列
AcSmSheet オブジェクトは AcSmComponents ライブラリで定義されています。
includeSSFiles
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
  • 0 (False): シート セット(DST)とこの DST ファイルによって参照されるサポート ファイルは含まれません
  • 1 (True): シート セット(DST)とこの DST ファイルによって参照されるサポート ファイルは含まれます
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
バージョン情報
バージョン: AutoCAD 2005 以降
VB.NET:
' Custom command to create a transmittal package from the sheets in a sheet set
<CommandMethod("eTransmitDSTFile_Sheets")> _
Public Shared Sub eTransmitDSTFile_Sheets()
    ' Create a transmittal operation
    Dim tro As TransmittalOperation = New TransmittalOperation()
    ' Setup the transmittal behavior
    Dim ti As TransmittalInfo = _
        TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), "C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
    ' Add a sheet selection set from a sheet set and
    ' the drawings contained in it
    ' Get a reference to the Sheet Set Manager object
    Dim sheetSetManager As IAcSmSheetSetMgr = New AcSmSheetSetMgr
    ' Open a Sheet Set file
    Dim sheetSetDatabase As AcSmDatabase = _
        sheetSetManager.OpenDatabase("C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\IRD Addition.dst", False)
    ' Get the enumerator for the objects in the
    ' sheet set and then set the first object
    Dim enumerator As IAcSmEnumPersist = sheetSetDatabase.GetEnumerator()
    Dim itemSheetSet As IAcSmPersist = enumerator.Next()
    Dim sheetNames(0) As String
    Dim sheetSetSelOrSheetName As String = "T-01 TITLE SHEET;A-01 MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"
    ' Semi-colon detected, multiple sheet names are being passed
    If sheetSetSelOrSheetName.Contains(";") = True Then
        sheetNames = sheetSetSelOrSheetName.Split(";")
    Else
        sheetNames(0) = sheetSetSelOrSheetName
    End If
    ' Create an array of the sheets based on their names
    Dim sheetArray(0) As IAcSmObjectId
    Dim sheet As AcSmSheet, nCount As Integer = 0
    ' Step through the objects in the sheet set
    Do While Not itemSheetSet Is Nothing
        ' Check to see if the object is a Sheet
        If itemSheetSet.GetTypeName() = "AcSmSheet" Then
            ' A sheet was found, now to see if it is the one needed
            sheet = itemSheetSet
            ' Step through each name provided
            For Each sheetName As String In sheetNames
                ' Check to see if the sheet name matches the sheet
                If UCase(sheet.GetName()).Equals(UCase(sheetName)) = True Then
                    ReDim Preserve sheetArray(0 To nCount)
                    ' Match was found, add the sheet's object Id to the array
                    sheetArray(nCount) = sheet.GetObjectId()
                    ' Increment the counter by 1
                    nCount = nCount + 1
                End If
            Next
        End If
        ' Get the next object
        itemSheetSet = enumerator.Next()
    Loop
    ' Get the sheets from the database and process them
    ' 0 - Do not include DST file or support files referenced
    '     by the DST file (templates, blocks, ...)
    ' 1 - Include DST file, all files referenced by the
    '     DST file, its sheets and references
    If sheetArray.Length > 0 And sheetArray(0).Equals("") = False Then
        tro.addSheets(sheetArray, vbTrue)
    End If
    ' Close the sheet set
    sheetSetManager.Close(sheetSetDatabase)
    ' Create the transmittal package
    ' Files are copied and resaved to the path specified by the destinationRoot property
    ' and the other settings of the TransmittalInfo object.
    tro.createTransmittalPackage()
End Sub
C#:
// Custom command to create a transmittal package from the sheets in a sheet set
[CommandMethod("eTransmitDSTFile_Sheets")]
public static void eTransmitDSTFile_Sheets()
    // Create a transmittal operation
    TransmittalOperation tro = new TransmittalOperation();
    // Setup the transmittal behavior
    TransmittalInfo ti =
        TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), "C:\\Users\\Public\\TransmittalAPITest\\");
    // Add a sheet set and the drawings referenced in it
    // Get a reference to the Sheet Set Manager object
    IAcSmSheetSetMgr sheetSetManager = new AcSmSheetSetMgr();
    // Open a sheet set (DST) file
    AcSmDatabase sheetSetDatabase =
        sheetSetManager.OpenDatabase("C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\IRD Addition.dst", false);
    // Get the enumerator for the objects in the
    // sheet set and then set the first object
    IAcSmEnumPersist enumerator = sheetSetDatabase.GetEnumerator();
    IAcSmPersist itemSheetSet = enumerator.Next();
    string[] sheetNames = new string[1];
    string sheetSetSelOrSheetName = "T-01 TITLE SHEET;A-01 MAIN AND SECOND FLOOR PLAN";
    // Semi-colon detected, multiple sheet names are being passed
    if (sheetSetSelOrSheetName.Contains(";") == true)
        sheetNames = sheetSetSelOrSheetName.Split(';');
    else
        sheetNames[0] = sheetSetSelOrSheetName;
    // Create an array of the sheets based on their names
    IAcSmObjectId[] sheetArray = new IAcSmObjectId[1];
    AcSmSheet sheet = default(AcSmSheet);
    int nCount = 0;
    // Step through the objects in the sheet set
    while (itemSheetSet != null)
        // Check to see if the object is a Sheet
        if (itemSheetSet.GetTypeName() == "AcSmSheet")
            // A sheet was found, now to see if it is the one needed
            sheet = (AcSmSheet)itemSheetSet;
            // Step through each name provided
            foreach (string sheetName in sheetNames)
                // Check to see if the sheet name matches the sheet
                if (sheet.GetName().ToUpper().Equals(sheetName.ToUpper()) == true)
                    Array.Resize(ref sheetArray, nCount + 1);
                    // Match was found, add the sheet's object Id to the array
                    sheetArray[nCount] = sheet.GetObjectId();
                    // Increment the counter by 1
                    nCount = nCount + 1;
        // Get the next object
    // Get the sheets from the database and process them
    // 0 - Do not include DST file or support files referenced
    //     by the DST file (templates, blocks, ...)
    // 1 - Include DST file, all files referenced by the
    //     DST file, its sheets and references
    if (sheetArray.Length > 0 & sheetArray[0].Equals("") == false)
        tro.addSheets(sheetArray, 1);
    // Close the sheet set
    sheetSetManager.Close(sheetSetDatabase);
    // Create the transmittal package
    // Files are copied and resaved to the path specified by the destinationRoot property
    // and the other settings of the TransmittalInfo object.
    tro.createTransmittalPackage();
