転送パッケージの作成中にファイルが配置されることになるサブフォルダを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: AcETransmit19.tlb
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
転送パッケージのファイルへの相対パス。
ルート フォルダの指定には、空の文字列を使用します。ルート フォルダは、destinationRoot プロパティによって定義されます。
バージョン: AutoCAD 2005 以降
VB.NET:
' Custom command that information about a file
<CommandMethod("FileInfo")> _
Public Shared Sub FileInfo()
' Create a transmittal operation
Dim tro As TransmittalOperation = New TransmittalOperation()
' Setup the transmittal behavior
Dim ti As TransmittalInfo = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), _
"C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
' Define file to add to the transmittal
Dim tf As TransmittalFile = Nothing
Dim dwgFile As String = "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
' Add file to transmittal and parse its information
If tro.addDrawingFile(dwgFile, tf) = AddFileReturnVal.eFileAdded Then
' Get the current editor
Dim acEditor As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
' Output information about the root file of the transmittal set
' Source and full target path to the file
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Source Path: " & tf.sourcePath)
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Full Path: " & tf.fullPathForTarget)
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Target SubPath: " & tf.targetSubPath)
' See if the root file is a drawing
If System.IO.Path.GetExtension(tf.sourcePath).ToUpper() = ".DWG" Then
' Number of dependents and dependees
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "# of Dependents: " & tf.numberOfDependents.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "# of Dependees: " & tf.numberOfDependees.ToString())
End If
' Output file system information about the root file
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Exists: " & tf.fileExists.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Size: " & tf.fileSize.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Type: " & tf.FileType.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Include in transmittal: " & tf.includeInTransmittal.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Date/Time: " & tf.lastModifiedTime.ToLongDateString() & " " &
tf.lastModifiedTime.ToLongTimeString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Type: " & tf.type.ToString())
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Version: " & tf.version.ToString())
End If
End Sub
C#:
// Custom command that information about a file
[CommandMethod("FileInfo")]
public static void FileInfo()
// Create a transmittal operation
TransmittalOperation tro = new TransmittalOperation();
// Setup the transmittal behavior
TransmittalInfo ti = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), @"C:\Users\Public\TransmittalAPITest\");
// Define file to add to the transmittal
TransmittalFile tf = null;
string dwgFile = @"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg";
// Add file to transmittal and parse its information
if (tro.addDrawingFile(dwgFile, out tf) == AddFileReturnVal.eFileAdded)
// Get the current editor
Editor acEditor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Output information about the root file of the transmittal set
// Source and full target path to the file
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Source Path: " + tf.sourcePath);
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Full Path: " + tf.fullPathForTarget);
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Target SubPath: " + tf.targetSubPath);
// See if the root file is a drawing
if (Path.GetExtension(tf.sourcePath).ToUpper() == ".DWG")
// Number of dependents and dependees
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "# of Dependents: " + tf.numberOfDependents.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "# of Dependees: " + tf.numberOfDependees.ToString());
// Output file system information about the root file
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Exists: " + tf.fileExists.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Size: " + tf.fileSize.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Type: " + tf.FileType.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Include in transmittal: " + tf.includeInTransmittal.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Date/Time: " + tf.lastModifiedTime.ToLongDateString() + " " +
tf.lastModifiedTime.ToLongTimeString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Type: " + tf.type.ToString());
acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Version: " + tf.version.ToString());
