GetNumberOfFiles メソッド(ActiveX/ATO)
転送セットのファイル グラフ内のファイルの数を返します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: AcETransmit19.tlb
構文と要素
VB.NET:
RetVal = object.getNumberOfFiles(bIncludeMissingFiles, bIncludeUnselectedFiles)
C#:
RetVal = object.getNumberOfFiles(bIncludeMissingFiles, bIncludeUnselectedFiles);
object
タイプ: TransmittalFilesGraph オブジェクト
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
  • 0 (False): 見つからない参照ファイルは数に含まれません。
  • 1 (True): 見つからない参照ファイルは数に含まれます。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
  • 0 (False): 表示ファイル グラフ内の選択されていないファイルは数には含まれません。
  • 1 (True): 表示ファイル グラフ内の選択されていないファイルは数に含まれます。
戻り値(RetVal)
タイプ: 長整数型
フィルタ条件に基づいた、転送セットのファイル グラフ内のファイルの合計数。
注意
追加の注意はありません。
バージョン情報
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
' Custom command to work with the transmittal file graph
<CommandMethod("FilesGraph")> _
Public Shared Sub FilesGraph()
    ' Create a transmittal operation
    Dim tro As TransmittalOperation = New TransmittalOperation()
    ' Setup the transmittal behavior
    Dim ti As TransmittalInfo = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), _
                                          "C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
    ' Get the root file of the transmittal file graph
    Dim tfRoot As TransmittalFile = tro.getTransmittalGraphInterface().getRoot()
    ' Add a drawing file to a transmittal set
    Dim tfFirst As TransmittalFile = Nothing
    tro.addDrawingFile("C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg", tfFirst)
    ' Add a second drawing file to a transmittal set
    Dim tfSecond As TransmittalFile = Nothing
    tro.addDrawingFile("C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-02.dwg", tfSecond)
    ' Display the name and path of the first file of the transmittal file graph
    MsgBox("File name and path: " & tro.getTransmittalGraphInterface().getAt(0).sourcePath)
    ' Display the number of files in the transmittal file graph
    MsgBox("Number of Files in Graph: " & tro.getTransmittalGraphInterface().getNumberOfFiles(vbTrue, vbTrue).ToString())
    ' Display the number of dependees
    MsgBox("Number of Dependees: " & tfFirst.numberOfDependees.ToString())
    ' Create a reference from the first file to the newly added file
    tro.getTransmittalGraphInterface().addEdge(tfSecond, tfFirst)
    ' Remove a reference from the first file
    tro.getTransmittalGraphInterface().removeEdge(tfSecond, tfFirst)
    ' Resets the transmittal graph
    tro.getTransmittalGraphInterface().reset()
    ' Release the tramnsmittal operation
    tro = Nothing
End Sub
C#:
// Custom command to work with the transmittal file graph
[CommandMethod("FilesGraph")]
public static void FilesGraph()
    // Create a transmittal operation
    TransmittalOperation tro = new TransmittalOperation();
    // Setup the transmittal behavior
    TransmittalInfo ti = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(),
                                   @"C:\Users\Public\TransmittalAPITest\");
    // Get the root file of the transmittal file graph
    TransmittalFile tfRoot = tro.getTransmittalGraphInterface().getRoot();
    // Add a drawing file to a transmittal set
    TransmittalFile tfFirst = null;
    tro.addDrawingFile(@"C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg", out tfFirst);
    // Add a second drawing file to a transmittal set
    TransmittalFile tfSecond = null;
    tro.addDrawingFile(@"C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-02.dwg", out tfSecond);
    // Display the name and path of the first file of the transmittal file graph
    System.Windows.MessageBox.Show("File name and path: " + tro.getTransmittalGraphInterface().getAt(0).sourcePath);
    // Display the number of files in the transmittal file graph
    System.Windows.MessageBox.Show("Number of Files in Graph: " + tro.getTransmittalGraphInterface().getNumberOfFiles(1, 1).ToString());
    // Display the number of dependees
    System.Windows.MessageBox.Show("Number of Dependees: " + tfFirst.numberOfDependees.ToString());
    // Create a reference from the root file to the newly added file
    tro.getTransmittalGraphInterface().addEdge(tfSecond, tfFirst);
    // Remove a reference from the root file
    tro.getTransmittalGraphInterface().removeEdge(tfSecond, tfFirst);
    // Resets the transmittal graph
    tro.getTransmittalGraphInterface().reset();
    // Release the tramnsmittal operation
    tro = null;
